Clima automatico
Pietro C.
Clima automatico
Ho 2 domande (una qui, l'altra nell'altro topic) da neo 307ista (cc in particolare, ma la domanda riguarda tutte le 307). Nel clima automatico, togliendo la funzione "auto" e passando così in manuale è possibile inserire o disinserire l'"a/c" senza che passi di nuovo in automatico?
Cabrio è un dovere, non un piacere!
308cc Allure hdi 163 cv, blu tempesta, interni in pelle integrali grigio / bianco, cambio automatico, allarme volumetrico e perimetrale, fari xenon, pacchetto luci, sensori di parcheggio ant./post., sensori luce / pioggia, impianto jbl, wip com 3D, airwave e windstop.
Ex 307cc feline hdi 136 cv nero ossidiana, interni in pelle integrali lama, km percorsi 150.000 (12/2005).
Re: Clima automatico
Direi di sì...Pietro C. ha scritto:Ho 2 domande (una qui, l'altra nell'altro topic) da neo 307ista (cc in particolare, ma la domanda riguarda tutte le 307). Nel clima automatico, togliendo la funzione "auto" e passando così in manuale è possibile inserire o disinserire l'"a/c" senza che passi di nuovo in automatico?
Diciamo che per eliminare realmente la modalità automatica è sufficiente regolare manualmente il flusso dell'aria con l'apposito tasto...
Pietro C.
Eppure tutte le volte che passo in manuale, come schiaccio il tasto "a/c" compare subito la scritta "auto". Che dipenda forse dalla temperatura dell'aria? Forse se è sopra una certa soglia l'impianto non può far altro che passare in automatico? Mah! Non so poi se dopo il restyling, a parte il fatto che si tratta di bizona, l'impianto ha una logica diversa.
- P@lox81
Anche il mio bizona fa così,sia col caldo che col freddo...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Pietro C.
No, se vuoi escludere la pompa del clima puoi farlo passando in manuale. Soltanto che (ad es. in estate) se vuoi avere un po' d'aria fresca pur rimanendo in manuale (perchè ad es. vuoi concentrare tutta l'aria fresca nelle bocchette centrali, salvo maloriSergiko ha scritto:vuole dire che la pompa del clima continuerà a funzionare sia in inverno che in estate, senza poterla inibire
verificherò appena avrò la leonessa sotto le mani.
Pietro C.
Sarebbe a dire?belgy ha scritto:...non mi stupirei se fosse solo la lampadina AUTO che si accende e non "l'automazione" che si attiva.
- P@lox81
Idem,se no che automatico è?Pietro C. ha scritto:Quando in manuale premo "a/c" non solo compare la scritta "auto" ma pure tutte le regolazioni manuali precedenti (velocità ventola, direzione) spariscono
Pietro C.
Si d'accordo, ma forse non mi sono spiegato bene io. Se sono in modalità manuale e voglio rimanere in manuale, cioè non voglio che l'impianto passi in automatico, penso io a regolare la quantità d'aria e la direzione; ecco, se in questa situazione decido di accendere l'a/c mi spariscono tutte le mie regolazioni perchè passa in automatico. Ma io volevo avere l'a/c rimanendo in manuale e quindi con quella regolazione della quantità d'aria e della direzione.P@lox81 ha scritto:Idem,se no che automatico è?Pietro C. ha scritto:Quando in manuale premo "a/c" non solo compare la scritta "auto" ma pure tutte le regolazioni manuali precedenti (velocità ventola, direzione) spariscono
Sono d'accordo sul fatto che se siamo in automatico è l'impianto che decide dove e quanta aria buttare fuori, ma io volevo rimanere in manuale. Le possibili risposte che mi do sono:
1) non è possibile avere l'a/c in manuale;
2) è possibile averla in manuale ma solo se la temperatura selezionata è sotto una certa soglia.
Qualcuno ha un'idea?
- Jack Nicklaus
Uhm ... scusate ma se spingo A/C devo poter regolare io i flussi o sbaglio?
se poi spingo Auto è un'altro discorso ... ma anche in auto i flussi dovrei poterli scegliere io
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- zeroassoluto
- Peugeottista novello
Scusate...
In attesa della nuova 307 ho la 206 con il clima automatico.
Appena schiacciate A\C parte la modalità AUTO ma se regolate la velocità delle ventole e la direzione del flusso d'aria, sparisce la modalità AUTO ed entrate in quella manuale pur utilizzando la A\C.
Se poi non volete più usare l'A\C premete il pulsante A\C e andate in modalità ECO, quindi aria normale.
Spero di esservi stato utile, anche perchè la uso da 4 anni sulla 206 e ha sempre funzionato così...
Vola solo chi osa farlo...
Pietro C.
Hai ragione! Oggi schiacciando rigorosamente a caso i tasti sono arrivato alla conclusione che è come dici tu: praticamente si riesce ad avere l'a/c in manuale anche se farò altri tentativi per capire del tutto la logica di funzionamento.zeroassoluto ha scritto:Scusate...
- P@lox81
Quoto,pure io faccio così,infatti ho impostato che l'aria esce solo dalle bocchette del parabrezza...zeroassoluto ha scritto:
