Chiave caduta in acqua. Non apre più il telecomando.
mernin78
Messaggio da mernin78 »
Mi è caduta in acqua la chiave della 206.
inizialmente ha continuato a funzionare (cioè a funzionare come telecomando apertura)
ora dopo varie ore non funziona più
l'ho aperta, cambiata la batteria, pulita, asciugata ma non funziona lo stesso
Cosa posso fare?
cosa si guasta?
se trovassi una chiave di un'altra 206, si può programmare solo la parte per il telecomando in modo che mi apra l'auto??
OdinEidolon
Re: Chiave caduta in acqua. Non apre più il telecomando.
Messaggio da OdinEidolon »
Acqua salata?
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Non e' detto che sia rotta,un paio di volte ho sistemato due radiocomandi caduti nell'acqua.
Se sei di Roma posso aiutarti.
mernin78
non sono di roma ma di cagliari
cosa succede quando cade in acqua??
ieri sera ha continuato a funzionare
ora a distanza di 24 ore non funziona più
ho pulito con pulitore contatti e un pennellino ma nulla
sostituita la batteria ma niente uguale
marco
bistefo70
il pulisci contatti puo' servire solo in alcune circostanze,ma non fa' miracoli.
Non posso suggerirti nulla tranne che portarlo da qualche tecnico munito di analizzatore di spettro e vedere le frequenze che tira fuori.
OdinEidolon
Ripeto, acqua salata?
Un rimedio estremo potrebbe essere quello di immergerla di nuovo in acqua distillata e poi lasciarla asciugare a lungo al riparo da fonti di luce e calore.
mernin78
Acqua e basta
era acqua del rubinetto
mernin78
funziona uguale con la distillata?
cosa succede quando cade in acqua che la distillata risolve??
OdinEidolon
Se i sali dell'acqua normale si sono cristallizzati su qualche contatto o condensatore questo potrebbe non funzionare.
L'acqua distillata scioglierebbe di nuovo i sali e potrebbe riportare in vita l'apparecchio. Per ben due volte questo metodo ha ripristinato dei telefoni, uno mio e uno di mio fratello, qualche anno fa.
Certo è un rimedio ultimo.
mernin78
Stamattina l'ho pulito con pulitore contatti elettrici ma nulla
Domani provo con acqua distillata
Quanto lo devo tenere immerso?
OdinEidolon
Almeno una mezz'ora direi, in almeno una tazza d'acqua distillata. Poi deve asciugare bene e a lungo.
bistefo70
Cautela quando maneggi circuiti del genere.
l'acqua e' un elemento conduttivo anche se minimo(piu' l'acqua ' sporca e più e' conduttiva).
Se in tal caso generi una radiofrequenza (pulsante premuto),essa puo' stazionare nel circuito,e questo comporta dei problemi
di trasmissione.
Se vuoi provare da autodidatta,prendi il "diluente nitro antinebbia",con un pennello passalo attraverso i pin dei circuiti integrati,spazzolando per bene.
Lascia perdere il pulisci contatti,perche' se rimane un residuo minimo di liquido non ti funzionera' mai!!
in ultimo prendi un phon (temperatura media) e fai asciugare la superficie.
Prova il telecomando se apre o chiude.
mernin78
Ma l'esser caduto in acqua e bagnato, per quale motivo si guasta o smette di funzionare?
bistefo70
mernin78 ha scritto:Ma l'esser caduto in acqua e bagnato, per quale motivo si guasta o smette di funzionare?
Ti semplifico al massimo la teoria:
Nel tuo circuito ci sono componenti come il quarzo(risuonatore) che oscilla ad una determinata frequenza,nel caso mio 13.560Mhz.
Questa frequenza essendo molto influenzata dalle caratteristiche circostanti il circuito stampato,che normalmente ha delle componenti parassite dovute al materiale impiegato,il segnale che genera deve essere Perfettamente sintonizzato su questa frequenza.
Se per qualsiasi motivo,lo stampato viene a contatto con l'acqua,che contiene delle proprieta' saline ne aumenta la conduttivita' poiché le molecole del sale disciolte nell'acqua formano degli Ioni.(per una spiegaz. dett.vedi su internet alla voce acqua conducibilita' elettrica)
Questi Ioni portano inevitabilmente un debole passaggio di elettroni da una parte all'altra,e tendono a "disturbarel'oscillazione del quarzo,che a sua volta fa diventare instabile il circuito integrato che genera radiofrequenza.
Quindi in sostanza il circuito deve essere perfettamente Pulito e sgrassato,per far si che la radiofrequenza non venga generata(stazionata)all'interno dei circuti stessi.
mernin78
ho provato a pulirlo sia con acqua distillata che con diluente nitro ma non va.
eppure è perfettamente pulito
