Predisposizione autoradio versione Access
JUMA84
Messaggio da JUMA84 »
Ciao a tutti, apro questo topic perchè non ho trovato topic riguardo questo argomento, come detto altre volte e come scritto anche sulla mia firma ho ordinato un 208 versione ACCESS (che dovrebbe arrivare entro fine luglio \:D/ ) con la PREDISPOSIZIONE per l'autoradio, questa sera mi sono fermato un attimo alla bep's per farmi un'idea di quanto dovrò spendere per degli altoparlanti decenti, il tipo della bep's mi ha detto una cosa per la quale veramente mancava poco che mi mettessi a piangere davanti a lui :cry: :cry: :cry: , mi ha detto che nel 206 e nel 207 quello che si intendeva come "PREDISPOSIZIONE per l'autoradio" era inteso che i fili partivano ovviamente dall'alloggio dell'autoradio ma non finivano dentro la portiera bensì prima della "fisarmonica" che porta i fili fin dentro la portiera e che probabilemente nel 208 sarà la stessa cosa :shock: :shock: :shock: .
In altre parole: ditemi che non è vero, vi supplico!!! [-o< [-o< [-o<
Anche perchè se la peugeot ha fatto una c.....a grande come questa veramente mi cadono oltre alle braccia anche qualcos'altro (vi lascio immaginare cosa) :mad: :mad: :mad: .
Veramente con questa c....a, se è vera mi cadono veramente molto ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto in basso [-X anche perchè che senso ha fare la predisposizione se dopo i fili non me li fai arrivare fin dentro la portiera dove OVVIAMENTE andranno collocati gli altoparlanti?
Grazie anticipatamente a chi avrà la cortesia di rispondermi [-o< [-o< [-o<
Ultima modifica di tommy88 il 29/06/2013, 9:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Scrivere testi facilmente comprensibili,che facciano capire di ciò che si parla
oggi possessore orgogliosamente di un peugeot 208 access, 1.4 HDI FAP 68CV 8V, 3 porte, bianco banchisa, copricerchi nero opaco, battitacco SPARCO, pedaliera sportiva peugeot (completa) (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=86364" onclick="window.open(this.href);return false; )
ex possessore orgogliosamente di un valorosissimo 106 (seconda serie, modello LAS VEGAS), 954cm[3], volante SPARCO, ruote FIRESTONE, pedali allargati, filtro aria rigenerabile(=lavabile), cruscotto e plancia comandi riscaldamento con retroilluminazione a led rainbow(=arcobaleno)(=cambiano colore gradualmente in automatico e in continuazione), aggiunta fari fendinebbia, CB(=baracchino) montanto in macchina (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=85604" onclick="window.open(this.href);return false;)
sberlone
Re: domandona da 1000000 di €
Messaggio da sberlone »
sinceramente non saprei ma andando a logica quale il metodo di lavoro che usano in fabbrica, se era cosi sulla 206 e sulla 207,presumo sia cosi anche sulla 208...
domanda che mi sorge spontanea è:
che sia una mezza stupidata ok, ma che cadano le braccia e si faccia un problema cosi enorme per prendere dei cavi e farli passare da dove sono, ai fori per gli altoparlanti mi sembra esagerato, in quanto ok che vanno smontate plastiche ecc ecc, ma se la porti da una persona che sa fare il suo lavoro in 2 ore ti passa tutti i cavi,ti monta le casse e volendo pure un paio di amplificatori...
non credo sia questa grossa tragedia....
Peugeot 308 nero perla 1.6 bluehdi 120 cv Allure Vetri posteriori oscurati;Cerchi da 18" Saphir+ruota di scorta ; pack drive assistance ; interni tessuto mistral
JUMA84
si si, effittavamente hai ragione, forse ho un po' esagerato ma sinceramente mi pare una stupidata
JUMA84
il fatto è che queste c...e le fa la fiat di solito, è da sempre che tifo peugeot e continuerò a farlo ma sinceramente questa cosa non me l'aspettavo
alex84
Re: Predisposizione autoradio versione Access
Messaggio da alex84 »
Ciao la mia access è uscita con l'autoradio della casa e posso dirti per certo che ha solo le due casse anteriori e i comandi al volante posizionati al lato dx del piantone sterzo. Dietro non so se ha il cablaggio predisposto ma le casse non ci sono. Nella mia vecchia 206 avevo preso la macchina nuova senza la radio ma le 4 casse di cartone erano già montate.ho dovuto solamente montare l'autoradio.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Cmq ragazzi anche se non ci fossero i fili basta un po di manualità x passarli cmq io nella mia active ieri ho smontato i pannelli delle portiere e ho messo due Woofer della hertz e non ho messo né il filtro né altro e suonano un altro mondo 80 watt di rms
ale1989
Ho lasciato i tweeter originale Xk suonano discretamente x questo non ho messo il filtro x i Woofer .arrivo tranquillamente al massimo senza distorsione e ne altro , si nota la frequenza un poco diversa Xk non tagliata dal filtro ma una cosa che lo sente solo uno che fa impianti da una vita
JUMA84
ciao a tutti, quando sono andato a vedere il mio 208, che è finalmente arrivato(sto solo aspettando le targhe e l'assicurazione), ho chiesto a un meccanico dell'officina peugeot riguardo ai fili per gli altoparlanti interni alla portiera oppure no e mi ha risposto che ci sono e c'erano anche nel 206 e nel 207 (mi sto riferendo ovviamente alle macchine con predisposizione autoradio). allora, sono due le cose a questo punto:
O quello della bep's non sa un c _ _ _ o ed è meglio che cambi lavoro xkè si è spacciato per un espertissimo di impianti audio OPPURE quello della peugeot non sa un tubo, staremo a vedere, la verità la sapremo solo tirando giù il pannello della portiera
Vi aggiornerò se può essere utile a quelcuno sapere queste info
tommy88
Messaggio da tommy88 »
JUMA84 ha scritto:ciao a tutti, quando sono andato a vedere il mio 208, che è finalmente arrivato(sto solo aspettando le targhe e l'assicurazione), ho chiesto a un meccanico dell'officina peugeot riguardo ai fili per gli altoparlanti interni alla portiera oppure no e mi ha risposto che ci sono e c'erano anche nel 206 e nel 207 (mi sto riferendo ovviamente alle macchine con predisposizione autoradio). allora, sono due le cose a questo punto:
Esatto,quelli di bep's NON sanno nulla..fanno finta di saper tutto,ma in realtà...
JUMA84
grazie tommy88, mi hai dato un grosso solievo, non è per passare i due fili che mi spavento xkè ho abbastanza manualità grazie a Dio ma è proprio per una questione di principio, che come avevo già scritto poco più su è che queste c....e le fa la fiat, non la peugeot
JUMA84
cmq sn andato a dare una sbirciatina alla tua leoncina(fa anche rima :lol: ) e devo dire: COMPLIMENTONI, VERAMENTE BELLA!!!
il mio 208 che sta ancora dormendo nel garage del conce ;-) è bianco, sempre 3P e gli ho già comprato i copricerchi color nero opaco che, SECONDO ME, col bianco ci staranno da Dio, posto una foto dei copricerchi se ti può interessare
JUMA84
eccoli
ale1989
Quindi hai un access? Quantol'hai presa?
JUMA84
l'ho ordinato verso inizio giugno, sono stati più che bravi, in anticipo di una settimana da quando avevano detto che sarebbe arrivato, ora sto ancora aspettando le targhe e l'assi
ale1989
Bene arrivato ma come mai non c'è l'avevano in pronta consegna?
