Guasto plafoniere stop peugeot 207 thp 2007
Frankye396
Messaggio da Frankye396 »
ciao a tutti ragazzi, mi è successa una cosa strana e non so cosa controllare, spero che qualcuno di voi mi sappia aiutare.
Ho una 207 thp del 207 e di punto in bianco ho le lampade degli stop che non si illuminano più, ho controllato i fusibili e sono a posto, ho controllato l alimentazione nella plafoniera dove alloggia la lampada dello stop per verificare che non si fosse rotto il pulsante sotto al pedale, ma mentre facevo questa prova mi sono ritrovato con 8v in tutta la plafoniera, ovvero in tutte le lampadine, sempre presente anche se tengo tutto spento.
i fusibili mi sembrano a posto, ho verificato sul libretto d uso quali controllare e sono integri, le lampadine anche...però mi ritrovo con i due stop delle due plafoniere laterali spenti e anche la striscia sopra al lunotto posteriore, solo gli stop.
spero mi sappiate aiutare, grazie.
mici3r
Re: Guasto plafoniere stop peugeot 207 thp 2007
Messaggio da mici3r »
Sembra che il maggior indiziato sia l interruttore sopra al pedale del freno...
208 allure 100cv blueHDI
Frankye396
vero? penso anche io...peró non escludo del tutto il fusibile, sai dirmi per certo in che numero si trova? grazie
Frankye396
peró perchè mi ritrovo quei 8v nell alloggio della lampada? che servano al cdb per controllare e eventialmente segnalare l anomalia? :neutral:
Orchino
Messaggio da Orchino »
Frankye396 ha scritto:peró perchè mi ritrovo quei 8v nell alloggio della lampada? che servano al cdb per controllare e eventialmente segnalare l anomalia? :neutral:
Ti sei risposto da solo, bravo.
Tu vedi 8V perché il tester è lento e ti fa una media. In realtà è una forma d'onda quadra ad alta frequenza e serve per testare le lampadine. ;-)
