dischi freni e pastiglie
Dritan
Messaggio da Dritan »
Salve a tutti! vorrei cambiare i dischi e le pastiglie sulla mia leonessa, certamente su e bay trovo tanti kit pronti al montaggio! vedo pero che le misure cambiano da modello a modello, con esp, senza esp etc.. Ora vorrei proporre i dati dell mia Peugeot 307 2.0 hdi fap del 11/4/2002 110cv, 79kw modello motore rhs con esp! qualcuno mi sa dire che misure montano su questo modello dato che sono espressi in mm e variano da 266mm a 283 mm più spessore disco etc.. un ringraziamento in anticipo! by Dritan
thewizard
Re: dischi freni e pastiglie
Messaggio da thewizard »
c'è scritto sul disco ;)
Dritan
Scusami, thewizard, vorresti dire che c'è scritto sul disco usurato? quindi dovrei smontare per fare una verifica?
Grazie!
thewizard
sul bordo del disco (= lato del CILINDRO) c'è scritto (=inciso) lo spessore nominale e il delta massimo di utilizzo (per esempio 26 -2 mm), spesso anche il diametro (che puoi facilmente misurare con un comune righello...)
:D
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
thewizard ha scritto:sul bordo del disco (= lato del CILINDRO) c'è scritto (=inciso) lo spessore nominale e il delta massimo di utilizzo (per esempio 26 -2 mm), spesso anche il diametro (che puoi facilmente misurare con un comune righello...)
:D
ha ragione fabio c'e' scritto sul disco,ma per togliersi il dubbio prendi un calibro a corsoio e ti prendi la misura... ;-)
Torna a “307 - Fai da te”
