Siccome ho il sospetto di aver sbagliato ad inserire il post dell'argomento in un altra sessione, lo ripropongo in questa.
Salve, mi si è guastata la maniglia del portellone, ossia: la serratura funziona bene, ma la maniglietta (quella incastonata) vicino alle luci targa no. Volevo sapere come si smonta questa maniglia (se si deve agire dall'interno, oppure dall'esterno del portellone) e se era possibile sostituire solo la maniglietta elettronica senza la serratura, Grazie!
Come si smonta la maniglia portellone?
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
- Fred Johnson
Re: Come si smonta la maniglia portellone?
La maniglia si smonta dopo aver smontato la fascia in cui è inserita. Smonti la plastica dentro il cofano e ci saranno le viti/bulloni per smontare la fascia. Smontata quella, vedi tu...
grazie Fred, allora tu dici che prima dovrei smontare tutto il blocco interno di plastica (quello in cui ce la fenditura per chiudere il portellone quando è aperto), poi si dovrebbero intravedere le viti per togliere la fascia esterna del portellone dove è alloggiata la maniglia con ai lati le luci targa giusto?
sai per caso se la maniglia è in abbinamento alla serratura oppure è un pezzo a parte? Dico questo perché avrei bisogno solo della maniglia, poi per il resto l'auto si chiude bene, praticamente il guasto sta solo in qualche molla o fermo della maniglia, che la renderebbe traballante.
- Fred Johnson
Come è la situazione all'interno non te lo so dire... dovresti smontare e vedere se si può sostituire la cosiddetta "molla" oppure ci vuole tutta fermatura. Secondo me, visto che è ad funzionamento elettrico, ci vorrà tutto il pezzo completo ma è meglio informarsi, magari in concessionaria o da un carrozziere, in modo tale da avere risposte certe.gigiolo64 ha scritto:grazie Fred, allora tu dici che prima dovrei smontare tutto il blocco interno di plastica (quello in cui ce la fenditura per chiudere il portellone quando è aperto), poi si dovrebbero intravedere le viti per togliere la fascia esterna del portellone dove è alloggiata la maniglia con ai lati le luci targa giusto?
