vi presento le prime modifiche essenziali
ciao a tutti l'auto ritirata venerdi scorso come sapete provengo da una 3008,l'auto e carina e ben rifinita ma pecca di qualche dimenticanza che ho subito ripristinato come la mancanza di una plafoniera posteriore,e illuminazione porta ogetti centrale nel frattempo visto che la mia e una active ho messo i sensori di parcheggio posteriori tipo ad antenna da aplicare allinterno paraurti eccovi le prime foto e qualche indicazione specialmente per la plafoniera cosa molto richiesta.
cominciamo dalla plafoniera
la plafoniera aplicata non e altro che quella originale per luci pedali dal costo irrisorio,rima cosa bisogna costruirsi una dima dell'incastro una volta fatto questo lo aplicheremo sulla parte posteriore dove esiste una specie di gobba in riferimento antenna tetto,li aplicate la dima e segnate il foro con cautela con un cuter incidete il riferimento in modo da creare il suo allogiamento,ora passiamo al collegameto da dove avete le luci pedali ripartite con un cavo sino ad arrivare alla plafoniera il passagio e semplice con una guida o mola infilatelo nel foro e fate arrivare il cavo sul lato sinistro in modo da far scorrere il cavo al'interno delle plastiche alla plafoniera luci pedali e li fate un parallelo,ora tutto questo per realizzare bisogna avere un po di manualita' specialmente nel bucare,quindi attenzione,io non mi assumo nessuna responsabilita',di seguito ci saranno altre foto illuminazione porta ogetti e sensore posteriore,spero di essere stato chiaro e utile spiegando la istallazione plafoniera cosa che mi era stata richiesta ciao e buona visione scusate le foto le mettero' nel post prossimo per ridimensionarle
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: vi presento le prime modifiche essenziali
eccole
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Complimenti per la plafoniera posteriore (anche per il resto
Non ho capito per il cablaggio, come hai fatto a farlo arrivare sul tetto dietro dalla luce pedali..
Tessera ufficiale n°492
ciao e grazie il cablaggio va passato sotto la copertura tetto e precisamente dal foro che verra praticato per poi passare sul montante sinisto dove ci sono le cinture e scendere sotto i profili in plastica in basso per poi arrivare alle luci pedali,bisogna avere pazienza e manualita'ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Complimenti per le modifiche e la manualità.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Complimenti!!!!! La plafoniera posteriore la metterei anche io, ma non so da che parte farmi......
Ora... 206 Blu 3 porte...
208 active 1.6 92 cv 5p. bianco + Pack style + Pack Urban + Tetto Ciel http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39#p968239" onclick="window.open(this.href);return false;
per il passaggio dei cavi è anche più semplice arrivare alla plafoniera sopra già esistente, mi raccomando di isolare bene i fili con del nastro di stoffa se vogliamo evitare fastidiosi ronzii o vibrazioni nel tetto che inevitabilmente si sentono con i fili non adeguatamente fissati
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Interessante, che sensori di parcheggio hai montato?
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
Ciaooooo complimenti per il reportage.... invece io volevo chiederti come hai fatto a sostituire il led interno al cruscotto dove ci sono i portabicchieri per capirci. hai modo di fare un reportage sullo smontaggio per cambiare il led?
Ho visto che dove ho il clima automatico credo sia tutto montato a pressione... grazie e complimentii!!!
ciao purtroppo il reportage non ho modo di farlo visto che questo reportage e vecchio di tre mesi ma comunque posso tentare di spiegare,l'ogetto che illumina il vano non e altro che un piccolo porta led aplicato esternamente con biadesivo e precisamente dove vedi quel buchino per il led originale,prima cosa non devi smontare quasi nulla l'unica cosa che devi smontare e la paratia lato guida quella sul ponte cambio una volta fatto quello prendi un filo semirigido e lo infili in quel buchino e lo vedrai spuntare sulla parte dove hai smontato la paratia cioe dietro a quel punto hai un filo guida,prendi una piattina a due poli e con un po di nastro la leghi al capo di questo cavo che hai tirato per indirizzare la piattina verso il buchino una volta fuori esegui i collegamenti e fissando il tutto con biadesivo spero di essere stato chiaro ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- niklo13
Ciao, volevo chiederti se hai trovato difficoltà a montare i deflettori antiturbolenza..., mi spiego, sono arrivati anche a me e li ho montati ma..., sono riuscito a mettere una sola graffetta per finestrino (con non poca difficoltà).
Sono andato sul sito del produttore dove vi è un video..., sembra facile ma a mè, la graffetta che va posizionata in alto anteriormente casca e non sta in sede..., tu?
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
Le hai prese anche tu quelle di internet
- niklo13
Yesssale1989 ha scritto:Le hai prese anche tu quelle di internet
Io sono indeciso
- niklo13
...se posso aiutarti a decidere...ale1989 ha scritto:Io sono indeciso
-esteticamente stanno davvero bene,
-montaggio facilissimo (a parte la cosa che devo ancora capire..)
-non danno fastidio nella guida,
-si può viaggiare con il finestrino aperto (1/3cm) senza turbolenze e senza che entri pioggia
-il prezzo è buono, in una settimana ti arrivano...
...ora vedi tu...
