cambio guasto?
mauroba
cambio guasto?
Messaggio da mauroba »
Ciao a tutti.La mia 107 da segni di malfunzionamento sull'innesto della prima marcia "buttandola" fuori in folle.Ora sta cominciando con la seconda.C'è tutto il gruppo del cambio da sotituire?Questa cosa è successa anche in salita.Che paura 8-[ Grazie
Calò67
Re: cambio guasto?
Messaggio da Calò67 »
serve consulenza/giro di prova da mano esperta, se cambio da buttare almeno da un bel pezzo doveva sentirsi qualke accenno/rumore :shock:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
fabrizio92
Re: cambio guasto?
Messaggio da fabrizio92 »
Anche la mia fa questo difetto....ha iniziato solo con prima e seconda ora anche con la terza e sopratutto la quarta....considera che in seconda ho difficoltà a scalare!!! Mi hanno detto che sono i sincronizzatori delle marce .si deve smontare tutto il cambio per fare il lavoro, io lascio così finché nn mi lascia per strada. Ps la mia. Ha 140.000 km
Calò67
Re: cambio guasto?
fabrizio92 ha scritto:. Ps la mia. Ha 140.000 km
e forse non e' stato mai sostituito l'olio :shock:
:pale:
Tessera n°72
BiciMotard
Re: cambio guasto?
Messaggio da BiciMotard »
Non penso che l'olio centri qualcosa (tra l'altro nel cambio non si sostituisce mai).
Anche la mia prima 208 aveva il problema che mi sputava fuori la prima ogni tanto e la qualità dell'innesto di ogni marcia era pessimo. Il problema non era ovviamente mai stato risolto perchè non hanno voglia di aprire il cambio, ma può essere facilmente dovuto a qualcosa che ha preso gioco o non è ben registrato nella tiranteria della leva (i bowden). E questa è la soluzione "facile" da mettere a posto (non era però il mio caso).
Altrimenti c'è la soluzione "difficile" ovvero c'è qualcosa che non gestisce bene i punti di "fermo" della leva: il meccanico mi ha perlato di una sferetta che deve inserirsi in apposite sedi e che determina la posizione esatta della leva in corrispondenza delle varie marce. Se la sferetta non "ingrana" bene allora la leva non si blocca e la marcia salta o non si inserisce proprio. Ma in questo caso bisogna aprire il cambio.
BiciMotard
Re: cambio guasto?
Scusate: c'entri non centri. Non sopporto le sgrammaticature. :?
Sissi78
Re: cambio guasto?
Messaggio da Sissi78 »
Cambio robotizzato sulla 107 sweet years, con 36.000 km....mentre sono ferma nel traffico, si mette in folle e anche se passo a quello sequenziale non entrano le marce.devo spegnere la macchina, riaccenderla dopo 10 min e funziona tutto di nuovo....qual'e' il problema? Qlc può aiutarmi? Grazie:)
Max Mas
Re: cambio guasto?
Messaggio da Max Mas »
Benvenuta nel forum :) ........domande domande ma nemmeno un ciao :(
Sissi78
Re: cambio guasto?
scusatemi, ero presa dallo sconforto per il problema alla macchina...giorno a tutti, perdonatemi:)
Roby'81
Località: Gorgonzola (MI) causa lavoro praticamente MAI
Re: cambio guasto?
Messaggio da Roby'81 »
Ciao BiciMotard,
BiciMotard ha scritto:Non penso che l'olio centri qualcosa (tra l'altro nel cambio non si sostituisce mai)
tutti i fluidi lubrificanti hanno una vita più o meno lunga e di conseguenza sono soggetti a decadimento, detto ciò anche l'olio del cambio andrebbe sostituito ciclicamente....
i produttori possono affermare tante belle favolette....ma favole rimangono!!
407 Coupè 2008 2.7 HDI Tecno vitaminizzata a 235 CV e 500 Nm e da poco affiancata ad una Land Rover Discovery 4 HSE
EX Auto :Lexus 250 Business, Lexus 220 Sport, Lexus 200 Plus e poi per ultima ma non meno importante Punto GT...il primo amore non si scorda mai.... poi scusate ma cè lei..... la bimba per eccellenza Ducati 1098 del 2008!!!!
Alla 4 ed alla 2 ruote potete dare una sbirciatina qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=62451
!!!!!FINO A 2 CILINDRI SONO MOTO...POI DIVENTANO AUTO!!!!!
peppinez
Re: cambio guasto?
Messaggio da peppinez »
come hanno detto in molti il problema fondamentale e' 1:
la manutenzione del cambio
che nient'altro e' la sostituzione dell'olio del cambio ogni 4 anni/80.000 km.
chi fa meno km farebbe bene a sostituirlo ogni 4 anni.
le conseguenze sono:
lavora sotto sforzo l'elettropompa che manda in pressione l'olio (che col tempo perde le sue proprieta' e diventa piu viscoso e quindi piu difficile da spostare nel circuito) nel circuito idraulico collegato agli attuatori e che ne permette il movimento.
se non si cambia l'olio, lo sforzo persiste fino al punto che rischia di bruciarsi e di conseguenza vi ritrovate con gli attuatori che non possono funzionare e il cambio rimane in N e non mette le marce.
la prevenzione del 90% dei problemi al cambio robotizzato si risolve con la sola mantenzione legata al cambio dell'olio.
Torna a “107 - Guasti, problemi e manutenzione”
