macchina molto bella e ben rifinita, molto piacevole guidarla, ma sicuramente piu granturismo che coupè visto il turbo lag e gli innesti delle marce sequenziali abbastanza lenti e l'impianto frenante non certo "aggressivo" in relazione alla massa dell'autoveicolo (spingendola bisogna stare attenti agli spazi di frenata, a volte mi sono trovato in difficoltà anche ad andature autostradali).
Purtroppo per nulla affidabile visto a che a 110.000 km di percorrenza in autostrada il motore mi si è bloccato (olio presente in quantità regolare) e diverse officine Peugeot interpellate mi hanno detto che il motore andava sostituito tutto (turbine comprese) con un costo pari al doppio del valore della macchina (macchina ovviamente non piu in garanzia).
Interpellata la Peugeot Italia direttamente su un caso tanto anomalo quanto assurdo mi sono visto rispondere che in sostanza la macchina non era in garanzia e quindi se ne lavavano le mani; questo su un cliente che ha comprato la loro macchina TOP di gamma.
Pessima macchina ....... pessima Peugeot
P.S. infatti hanno smesso di produrla ...... non è da tutti fare un buon Coupé
Peugeot 407 coupè 2.7 HDI
unghi_2000
- bassplayer
Re: Peugeot 407 coupè 2.7 HDI
Complimenti. Post di estrema arguzia e provata intelligenza! Vai a fare il troll da un'altra parte
unghi_2000
Grazie ........ vedo che invece a te arguzia ed inteligenza mancano del tutto
visto che non hai argomenti da contraporre ....
ma era presumibile .... questi sono solo dei blog di auto celebrazione ...... non di critica obiettiva, di lucida analisi tecnica, .....
Effettivamente io qui sono fuori luogo
ehm.... ragazzi.. boooni....
certo che le argomentazioni del post non è che siano tantooo..come direeee... e vabbè...
mah, di certo non sei il primo a lamentarti di gravi problemi a quel tipo di motore:
http://www.sicurauto.it/forum/viewtopic ... 11&t=12370" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
ma qualcuno si e' mai preso l'impegno di indagare sul xke' di quanto successo??? prima di puntare il dito su questo o quello sarebbe bene cercare na spiegazione........
conosco un paio di Jaguar con quel motore dentro........oltre 200.000km e nessun problema.........e nemmeno riscontrati ,quanto descritto prima,su 407
probabile sotto ce' qualcosa ke puzza
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
Nel frattempo chiudo il topic,onde evitare altri litigi...
