Problema apertura sedili
danielelnb
Messaggio da danielelnb »
Salve ragazzi
Avrei una domanda veloce veloce
Non riesco a capire se il mio sedile sia difettoso
o normale...
In pratica quando io alzo la maniglia per far entrare le persone una volta chiuso il sedile lo schienale non ritorna al suo posto ma si blocca in posizione retta...
Qualcuno di voi ci ha fatto caso?
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Re: Problema apertura sedili
Messaggio da ale1989 »
Tu alzi tutta la leva? Xk se tu la alzi a metà e sposti già il sedile ti resta retta
danielelnb
Si si la alzo fino al fine corsa....
208AndrEa
Messaggio da 208AndrEa »
credo sia un difetto... :scratch:
La mia quando faccio rientrare il sedile, questo ritorna nella posizione di prima....
Chiaramente la leva che tiro io è quella in alto... e non a lato del sedile! :roll:
208- 3p- 1.2 vti- rouge erihtree
Roby_208
Messaggio da Roby_208 »
anche la mia torna nella posizione di prima, ma te lo fa sia sul lato passeggero che sul lato guidatore?
Per caso hai una access?
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
danielelnb
No il modello e la GTI
Sul passeggeri non ci ho fatto caso... Stasera provo
danielelnb
Anche io mi riferisco a quella
ale1989
Vedi e facci sapere
danielelnb
Allora raga
Controllato...
È solo quello lato guida.... Quindi mi sa che devo portarla in assistenza....
Roby_208
E per forza .. Non è che puoi sistemare il tuo sedile ogni volta che usi i sedili dietro .. Oppure compri una scaletta e fai entrare tutti dal baule
ale1989
Infatti . Appena puoi subito Xk poi ti dicono che sei stato tu capace
danielelnb
Roby_208 ha scritto:E per forza .. Non è che puoi sistemare il tuo sedile ogni volta che usi i sedili dietro .. Oppure compri una scaletta e fai entrare tutti dal baule
Questo e quello che succede tutte le volte....
Comunque spero di farcela in sett...
Vi terrò aggiornati e grazie
