Rieccoci qui' a evidenziare un'altro problemino della mia amata.....
Da una settimana circa , l'auto mi da dei vuoti tra 2000 e 3000 giri dopo di che va che e' una bomba.
Ho notato che pero' i consumi sono aumentati nell'ordine del 20% in citta' per arrivare al 30% in autostrada, insomma a 130 mi fa i 14 km a litro secondo il computer.... stranissimo.....
Domenica la smonto e controllo......
Per ora mi sono solo limitato a mettere dell'additivo nel serbatoio ...penso che sia un'ignettore sporco o forse anhe il filtro del gasolio.
La cosa strana e' che sopra i 3000 giri la macchina va bene , consumi a parte.....se fosse il filtro gasolio si comporterebbe diversamente....
207 1.4 Hdi Perdita di potenza tra 2000 e 3000 Giri
Peugeot 207 1.4 Hdi 70 cv
Re: 207 1.4 Hdi Perdita di potenza tra 2000 e 3000 Giri
dato che non dici quanti km... si può solo lontanamente ipotizzare qualche problema sul comando della turbina...
infatti neanke da lontano...........se 1400 hdi 70 8hx turbocompressore a geometria fissa SENZA elettrovalvole di comandothewizard ha scritto:dato che non dici quanti km... si può solo lontanamente ipotizzare qualche problema sul comando della turbina...
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
Wizard
hai ragione ....beh l'auto ha 111000 km ma ieri smontandola ho trovato il tubo che va dal turbo alla valvola a farfalla tagliato......
Olio d'appertutto .....
infatti dopo 4 sgasate ho visto che era lui che sfiatava .....
Posto subito qyualche foto.....
Ma in quel tubo non deve passare solo aria ??
Perche' cosi' tanto Olio????
Dopo posto qualche foto:
Soluzione.....
Un bel giro di nastro Americano e l'auto ha ripreso a funzionare meglio di quando l'ho acquistata.....
Il problema e' ....reggera' con sto caldo.....
Quanto costera' il manicotto di ricambio????
Soluzione.....
non vedo il xke', il suo riferimento non era rivolto a quel tuboalex19691 ha scritto: Wizard
hai ragione
normale vapore di olio dello sfiato motore ricondensato e accumulato nelle tubazioni con il tempo e i kmalex19691 ha scritto: Ma in quel tubo non deve passare solo aria ??
tranquillo, a poco sarai partecipe della sua precoce dipartita, non e' il caldo ke lo fa fuori, ma la pressione interna e quella piccola quantita' di olio ke ci viaggia dentroalex19691 ha scritto: Un bel giro di nastro Americano e l'auto ha ripreso a funzionare meglio di quando l'ho acquistata.....
basta kiederlo a ki lo vende no ??alex19691 ha scritto: Quanto costera' il manicotto di ricambio????
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
Sono d'accordo, io preferisco cambiare che riparare...., Ovviamente i Guasti accadono sempre , nei giorni festivi, ad agosto e a natale.... proprio quando ti serve l'auto e' i fornitori non ci sono.....
Non appena sara' aperto il primo ricambista lo cambio....
Vi terro' informati Ragazzi
Alex
Alex
Calò.. era riferito la fatto che se non dice quanti km.. di che parliamo?
il tubo ..boh... se è quello che penso io costerà 40euro...
saluti e tanti km in felicità
