Start and Stop non funzionante
pepsimen
Messaggio da pepsimen »
Salve, da ieri improvvisamente lo start and stop ha smesso di funzionare e non viene indicato neanche il consumo in tempo reale del veicolo, di solito quando sto fermo segna 999km/l invece adesso escono le due linee --
quando supero una certa velocità il consumo riappare. Ho pensato che magari l'anomalia fosse dovuta al FAP in rigenerazione, ma non sentivo ne le ventole ne nient'altro, ho spento la macchina e riacceso dopo 2 ore ma non ho risolto nulla. Stamattina farò un giro di prova dopo averla tenuta spenta una notte, se non va andrò in concessionaria per vedere che mi dicono.
domanda: ma se spengo la macchina la rigenerazione del FAP continua quando la rimetto in moto?
208 Active 1.4 8v e-HDi 68 CV FAP® Stop&Start Cambio robotizzato 5p + navigatore e fendinebbia Allestimento Allure
thewizard
Re: Start and Stop non funzionante
Messaggio da thewizard »
per la prima parte...mi sa che devi proprio andare in conce...
per la seconda parte.. la rigenerazione ricomincia qualdo la centralina ritiene opportuno farlo (temperatura motore, carico eccetera)
non c'è nesso tra le due cose
pepsimen
Ciao Fabio grazie per la risposta. Adesso sto in macchina e sta funzionando di nuovo correttamente. Probabilmente sarà il FAP che non avendo modo di capire quando è acceso provoca questi dubbi. L'unica cosa su cui ho il dubbio è il contatore del consumo in tempo reale. Non ricordo se anche prima si attivava oltre i 20kmh. :scratch:
drogbone
Messaggio da drogbone »
Esatto..il contatore consumi reali si attiva dopo i 30 km/h
pepsimen
Perfetto. Grazie
Keytech
Messaggio da Keytech »
Allora lo start & stop non funziona sempre, dipende da molti fattori i quali puoi leggerli nel libretto di istruzioni della macchina. Per quanto riguarda il Fap non devi assolutamente spegnere l'auto mentre sta facendo la rigenerazione perchè l'unica cosa che fai è intasare tutto il sistema, se ti accorgi che la sta facendo devi portare il motore ad alte temperature, cioè raggiungendo i 90 km/h in terza marcia ricordandoti di mantenere un'andatura costante finchè non finisce. Invece per il consumo in tempo reale se sei a basse velocità il computer di bordo non segnala nulla, appunto come dici tu, appaiono delle lineette.
pepsimen
si ma il problema è che non me ne accorgo mai...se avessero inserito una spia o qualcosa...l'unica cosa che devo stare attento è che quando non funziona lo start and stop allora riuscito a capire. ma quanto dura il processo di rigenerazione più o meno?
Keytech
Te ne accorgi quando gli specchietti esterni retrovisori sono caldi, quando la ventola del motore è sempre accesa anche quando non ci sarebbe bisogno e quando noti dei consumi più alti rispetto al normale...in tutti i casi puoi sempre far installare un led che ti indica quando è in funzione la rigenerazione ci sono diverse discussioni in merito sul forum! Il processo se fatto bene non dura molto
