Per tutti quelli che avranno problemi con la scatola del servosterzo della loro Peugeot 207 o altre.
Se la vostra macchina è fuori garanzia, il costo di una nuova scatola servosterzo va dai 1900€ ai 2.100€ + lavoro per il montaggio.
La spesa è ovviamente assurda da affrontare.
Il problema si può risolvere rivolgendosi a
Block Shaft S.r.l.
S.S.16 Uscita Zona Ind.
Italy, 70043 Monopoli [BA]
Tel. [+39] 080.930.92.11
http://www.blockshaft.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
La Block Shaft S.r.l. rigenera queste scatole servosterzo, sia nella loro parte meccanica che nella loro parte elettrica.
Il mio consiglio è questo.
Rivolgetevi al vostro meccanico di fiducia
che provvederà a smontare la scatola del vostro servosterzo sulla vostra peugeot 207
Il meccanico contatta la Block Shaft S.r.l. che manda un corriere a ritirare la vostra scatola servosterzo.
La scatola viene revisionata e re-inviata al meccanico per il montaggio e le verifiche del corretto funzionamento.
Al montaggio se la scatola funziona correttamente ok, altrimenti la Block Shaft S.r.l. invierà al vostro meccanico una nuova scatola servosterzo revisionata fin quando non andrà bene.
Block Shaft S.r.l. fattura al vostro meccanico che fattura a voi.
Il TUTTO CON UNA GARANZIA DI 1 ANNO.
Il costo va dai 650€ agli 850€ dipende dal ricarico del meccanico e dalla fattura della Block Shaft S.r.l. al meccanico.
Io ho risolto in questo modo.
Molte concessionarie Peugeot non sono assolutamente a conoscenza della possibilità di rigenerazione delle scatole servosterzo, con il risultato che l'unica soluzione che propongono, se la macchina è fuori garanzia, è di spendere la folle cifra di oltre 2.000€
Alla Peugeot a mio avviso, sono a conoscenza del difetto.
Ma sembra che il numero dei casi che si presenti sia "tollerabile" rispetto ad un richiamo generale.
Un altra alternativa è quella di cercare in uno sfasciacarrozze una scatola usata da un altra Peugeot 207.
Esperienza che sconsiglio perchè non è detto che la scatola servosterzo che trovate vada bene con la vostra auto, con la consenguenza che la macchina sta ferma fin quando non trovate una scatola servoserzo che vada bene.
Inoltre anche se la trovate e funziona comunque si spende una cifra che va dai 300€ ai 500€.
Senza che il meccanico possa darvi alcuna garanzia.
Problema con Scatola - Centralina Servosterzo Peugeot 207 ?
Re: Problema con Scatola - Centralina Servosterzo Peugeot 207 ?
Stessa cosa e possibile farlo x l anomalia esp...c e una ditta di milano che per 250 euro revisiona la vostra centralina...e nemmeno di questo sa nulla peugeot
208 allure 100cv blueHDI
Confermo quanto detto da iltommy.
Potete leggere anche il post http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=85790" onclick="window.open(this.href);return false;
la mia 207 gpl 3 porte di tre anni segnala un'anomalia lo sterzo è doro ma quando parti dopo un pò si spegne l'anomalia e lo sterzo ritorna normale cos'è? E' pericoloso viaggiare? Grazie
Se in accensione a freddo non parte il servosterzo potrebbe semplicemente essere perchè la bsi non da il consenso (spia diagnosi motore gialla accesa). Prova a dare un colpo di acceleratore.
