Diametro dischi freno?
supp
Messaggio da supp »
Salve, dovrei sostituire dischi e pastiglie per la macchina di mio fratello
E' una 207 1.6 hdi 90cv (del 2006), cercando sui vari siti di ricambi mi vengono proposte 2 versioni:
266mm e 283mm
Visto che attualmente non è a casa (non posso misurare) e vorrei già ordinare i pezzi, qualcuno mi sa dire qual'è la misura giusta?
Grazie in anticipo
Max Mas
Re: Diametro dischi freno?
Messaggio da Max Mas »
CIao Buongiorno...........http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
maxxximo
Messaggio da maxxximo »
Ciao sono maxxximo ho una 207 1.6 hdi 90 cv fap del 2008 sulla mia ho trovato montati di fabbrica la misura da 266 mm e x l'ennesima volta li ho sostituiti anch'io , ormai fuori garanzia , mettendoli forati e baffati dischi e pastiglie anteriori perchè essendo sottodimensionati in meno di 80.000 km si sono deformate e usurate ben 2 coppie di dischi .
dal ricambista ( udite udite ) risultava che la mis. di 266 mm è installata sul 1.4 hdi mentre la misura di 283 dovrebbe ???? essere montata sul 1.6 hdi evidentemente alla peugeot hanno voluto risparmiare ......sulle n.s. tasche però.
quindi al 90% la misura giusta dovrebbe essere 266 mm , ma se accetti un consiglio compra da un recupero rottami le pinze di una peugeot 307 che sono sicuramente più grandi ( 286 o 302) e poi compra i dischi adeguati non avai più problemi di deformazione /usura nè di frenata
saluti
thewizard
Messaggio da thewizard »
NON SI PUO'
fisicamente e legalmente non si può.
i dischi si deformano irrimediabilmente solo perchè si stringono TROPPO i bulloni ruota
supp
Messaggio da supp »
li ho misurati oggi e dovrebbero essere da 283...
è una delle prime del 2006
dvx78
Messaggio da dvx78 »
Sulla gti sono da 302, e li monta di serie solo quella, il 150 cv thp sono da 283..
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
supp
Messaggio da supp »
montati ieri, dischi brembo e pastiglie.
per il 1.600 90cv fino al n° opr 11437 sono da 283mm (la sua era 10000 e qualcosa)
22gradi
Messaggio da 22gradi »
Ma sul retro cosa monta la 1.6 hdi 90 cv?
Torna a “207 - Fai da te”
