Casse posteriori niente audio
Aleanka
Messaggio da Aleanka »
Ciao,
ho notato che le casse posteriori non funzionano, ho già provato a controllare se il fade fosse rivolto tutto alle casse anteriori, ma no.
Le casse ci sono si vedono, ma prima di smontare tutti i pannelli vorrei capire di più.
Per vedere se sono staccate da dietro lo stereo come posso tirarlo fuori, non avendo lo strumento apposito?
atre soluzioni?
3008 1.6 HDi 110 cv del 2009 allestimento Tecno Nera come la pece
enryk
R: Casse posteriori niente audio
Messaggio da enryk »
Saranno casse fittizie......
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
8beat
Re: Casse posteriori niente audio
Messaggio da 8beat »
Io invece vorrei chiedervi se è normale che i volume dell'audio nella parte posteriore sia più basso che nella zona anteriore, cioè sia settato dalla casa madre due tipi impostazioni diverse?
Nella configurazione da pannello ho controllato e tutto è ok.
Grazie.
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Ovviamente un doppio fronte standard è sempre bilanciato anteriormente con fader a zero.
Poi se smonti i pannelli porta posteriori ti vien da piangere, i diffusori di serie fanno proprio pena: stessa tipologia di qualche koreana di una dozzina di anni fa... :(
Se vuoi rinvigorire l'impianto del 3008 senza eccessi e con spesa contenuta, sostituisci i diffusori, vedrai che differenza!
La mia Gran 3008 --> QUA
8beat
Daniele73 ha scritto:Se vuoi rinvigorire l'impianto del 3008 senza eccessi e con spesa contenuta, sostituisci i diffusori, vedrai che differenza!
Quanti diffusori posteriori sono montati e di che tipo?
Smontare i pannelli posteriori risulta essere abbastanza facile? Ci vogliono attrezzi particolari?
ciao
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
8beat ha scritto:Io invece vorrei chiedervi se è normale che i volume dell'audio nella parte posteriore sia più basso che nella zona anteriore, cioè sia settato dalla casa madre due tipi impostazioni diverse?
Grazie.
E' normale: dietro ci sono diffusori a doppio cono, cioè con la stessa casa vengono irradiate le frequenze alte e basse.
Davanti, invece, l'impianto è a casse tweeter (sopra il cruscotto) che emettono le frequenze alte, ed i diffusori sulle portiere sono dei woofer che invece trasmettono i bassi.
Detto in parole povere, "da bar", dato che non sono poi così esperto... :oops:
Daniele73
Si, praticamente diffusori cinesi da 3,5 euro ciascuno, magnete piccolo, cono in carta.
Con questo non voglio dire che tutte le altre auto montano componenti super di serie; personalmente non pretendevo un impianto B&O ma almeno un componente di media qualità... :(
