problemi con le casse
cristian22
- Peugeottista novello
Ciao a tutti sono nuovo !!! Allora vi spiego ho acquistato la 208 3 mesi fa,con l'impianto do serie il tweeter anteriore destro a deteinate canzoni anche con bolume basso faceva uno strano scrichiolio come quando si tocca una cassa con il dito mentre suona,allora decisi d ambiare le casse anteriori prendendo un kit della hertz con 2 tweeter e due wofer da 300 watt sono amdato dall istallatore e me le ha montate ma il problema continua,a deteinate canzoni,ormai quasi tutte fa sempre questo scricchiolioo insopportabile!!! Poi se metto la stessa canzone a n'altra parte non scricchiola!!! Cosa potrebbe essere? Poi ho un sub amplificato da istallare e conplicato metterlo e lo smeg come si smonta? Grazie in anticipo!!!
cristian22
Re: problemi con le casse
Scusate per la scrittura ma stavo guidando hahaha
cristian22
Nessuno lo sa?????
Può essere il pannello?
cristian22
nono ho smontato tutto anche la plastica che sta davanti il tweeter ma niente fa sempre questo rumore insopportabile fossero i fili rovinati ,puo essere???
Potrebbe essere
cristian22
E devo andare in concessionario? O basta farlo da un istallatore di impianti audio??
Prima dovevi andare dal concessionario ma visto che lhai fatta toccare non ci perdono tempo a dire che lo hai fatto tu il danno
cristian22
Azzo:/
Se ti può consolare .. ho il tuo stesso problema.
In concessionaria mi hanno sostituito la cassa .. ma il problema si ripresenta.
In questi giorni ripasso e vedo cosa dicono.
theblueray
Sembra ogni tanto... però solo alcune canzoni...bo
cristian22
Questo mi consola!! Hahah anche a voi a determinate canzoni si sente cricchiare? Il mio istallatore mi ha detto che potrebbero essere dei fili o qualcosa che si collega allo smeg,o senno la canzone che ha il file sporco o la chiavetta ma non centra niente questo! Secondo me sono dei fili boooo voglio risorverlo.
BiciMotard
Allora, deve essere qualcosa di esterno alla cassa per forza, visto che l'hai cambiata. Tra l'altro se regge 300W (anche se solo di picco) non riesci sicuramente a mandarla in saturazione solo con lo smeg.
L'ipotesi del file rovinato, ci potrebbe anche stare, ma credo che questa verifica su un altro impianto qualsiasi tu l'abbia già fatta.
Quindi potresti andare da un'installatore a far verificare la pulizia del segnale, ammesso che abbia gli strumenti per farlo. Con tutta probabilità è una questione di cablaggio mal riuscito.
cristian22
Dici che e roba di cablaggio quindi?
BiciMotard
beh... salvo che non funzioni il canale destro dello smeg, poi è praticamente certo. Altre ipotesi non me ne vengono in mente.
