Errore P110 su motore RHS (DW10ATED) 307 SW HDI
ppower
Messaggio da ppower »
Sulla mia 307 SW HDI FAP 2002 c'è un erroretto OBD, cioè il P110, cioè se ne è andato il sensore della temperatura dell'aria di aspirazione. Attualmente l'errore non sta causando cali di erogazione della potenza, ma si sente che la progressione in accelerazione a volte è falsata probabilmente da questa anomalia.
Siccome vorrei cambiarmelo per conto mio, per caso sapete dirmi quale è esattamente questo sensore? E l'eventuale codice Peugeot per ordinarlo? Immagino che una cosa del genere, a differenza di un debimetro, non la si trova acquistabile online o su Ebay...
Marco Ppower - http://www.puntopower.com
Fiat Punto HGT Evo 3 - 150 CV
Peugeot 307 SW HDi FAP
thewizard
Re: Errore P110 su motore RHS (DW10ATED) 307 SW HDI
Messaggio da thewizard »
si trova tutto e sporcandosi le mani si può cambiare in una mezzoretta....
:D
ppower
thewizard ha scritto:si trova tutto e sporcandosi le mani si può cambiare in una mezzoretta....
:D
Qualche link?
ppower
Io ho guardato su 2/3 siti di ricambistica come http://www.mister-auto.it" onclick="window.open(this.href);return false;, ma ho trovato solo sensori di pressione dell'aria e debimetri, non il sensore che dico io.
thewizard
cerca sul service della casa (o simile)
sandrokan
Messaggio da sandrokan »
Saluti ppower....ho letto del tuo problema e volevo sapere alcune cose ...siccome ho la stessa motorizzazione della tua volevo sapere da te se x caso mentre sei in strada si accende la spia STOP e poi ritorna normale ? oppure quando spegni l'auto e sfili la chiave , lei rimane in moto per circa 2-3 " ? e successo anche che accelero ma non sale di giri , e devo mettere la marcia cercare di farla spegnere ( cosi salta un pò) e riprenderla che è tutto normale ,...mi hanno parlato di un sensore di massima , premetto non ho nessun informazioni da parte di un computer esterno che abbia rilevato un errore come hai fatto te con ERRORE 110.
Grazie per le info e se qualcuno ha avuto lo stesso problema può gentilmente dare le dritte??
saluti :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
thewizard
se il motore non si spegne subito togliendo il contatto significa che le candele sono tropo calde e/o ci sono TROPPI depositi carboniosi che consentono ancora l'accensione, bisogna primaditutto capire la causa (eccessivo consumo di olio, carburazione sbagliata, uso improprio del motore)
Fabio/indagare indagare!
ppower
sandrokan ha scritto:Saluti ppower....ho letto del tuo problema e volevo sapere alcune cose ...siccome ho la stessa motorizzazione della tua volevo sapere da te se x caso mentre sei in strada si accende la spia STOP e poi ritorna normale ? oppure quando spegni l'auto e sfili la chiave , lei rimane in moto per circa 2-3 " ? e successo anche che accelero ma non sale di giri , e devo mettere la marcia cercare di farla spegnere ( cosi salta un pò) e riprenderla che è tutto normale ,...mi hanno parlato di un sensore di massima , premetto non ho nessun informazioni da parte di un computer esterno che abbia rilevato un errore come hai fatto te con ERRORE 110.
No, nessuna delle anomalie così come le hai descritte tu. Semplicemente qualche minima esitazione a volte in erogazione, cosa che può proprio essere giustificata da una lettura sbagliata di un sensore come quello della temperatura dell'aria.
ppower
Mi sono messo a cercare in rete e sui negozi online di autoricambi, ma non ho trovato nulla. Avete niente da suggerirmi voi?
ppower
Adesso su Ebay ci sarebbe questo articolo:
http://www.ebay.it/itm/151150593350?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Dov'è che si trova nel vano motore questo sensore?
CIIICCIO
Messaggio da CIIICCIO »
quello del link di ebay dovrebbe essere il sensore della temperatura esterna che si trova nello specchio retrovisore destro.
A te quello che interessa dovrebbe trovarsi nel vano motore.
Per prima cosa identifica il radiatore dell'intercooler, vedrai che ci sono due bei tubi a di gomma a fisarmonica che si innestano da un lato al radiatore dell'intercooler e dall'altro ad un raccordo rigido.
Li troverai dui connettori, uno è quello del sensore della temparatura l'altro è quello della pressione dell'aria.
Se non erro quello della temperatura è quello di destra (guardando il motore ovviamente).
Correggetemi se sbaglio
CIIICCIO DA PALERMO
Peugeot 307 1.6 hdi 90 cv clima grigio alluminio,cerchi, fendinebbia, rimappa, illuminazione bianca contachilometri con lancette rosse e illuminazione bianca con sfondo blu del cdb
E' MIA
Tessera n° 191
shunt
Messaggio da shunt »
Per mè il sensore di temperatura aria è integrato nel debimetro.Ciao
