Rabbocco liquido raffreddamento 1.4 hdi
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
phenom206
Messaggio da phenom206 »
Buongiorno ragazzi stamattina stavo pulendo il motore (con tanta pazienza e sgrassatore!) e ho notato che nella vaschetta il liquido refrigerante è al minimo, non ho notato perdite quindi credo che si sia consumato, sono stato 15 giorni fa in officina per interventi al cambio e non lo hanno nemmeno rabboccato, ma vabbè....lasciamo perdere :mad:
Sono andato in un negozio di autoricambi e mi hanno dato un liquido fatto apposta per i rabbocchi già pronto all'uso della arexons di colore rosso chiaro, leggendo le caratteristiche dice che è protettivo, antiruggine anticorrosione e può essere miscelato anche con altri liquidi anche di colore diverso, nella mia 206 plus 1.4 hdi è di colore verde molto scuro tipo petrolio, questo della arexons lo posso aggiungere senza problemi?
Il liquido è questo:http://www.arexons.it/arexons/cms/prodo ... gione.html
thewizard
Re: Rabbocco liquido raffreddamento 1.4 hdi
Messaggio da thewizard »
se il liquido ha più di tre anni sarebbe meglio cambiarlo...
phenom206
La macchina non ha 3 anni quindi non credo che sia già da cambiare in ogni caso all'officina Peugeot hanno detto che andava bene e non era da cambiare. Comunque gli ho aggiunto quello della arexons che avevo indicato sopra. Ne è andato poco più di mezzo litro, non potevo girare col liquido al minimo. Leggendo le caratteristiche male non dovrebbe fargli giusto?
207 feline
Messaggio da 207 feline »
mmmmm sarebbe meglio metterlo dello stesso colore sinceramente..
Tessera N°347
phenom206
Il mio era di un colore indefinibile molto probabilmente era da sostituire ma in officina Peugeot non ne hanno voluto sapere. Ora sono venuti fuori dei problemi elettrici, spie impazzite e lampadine che si fulminano a gogo. Comunque sono sincero sono agli sgoccioli con questa macchina, tanti problemi e assistenza superficiale malgrado i costi, entro gennaio la cambierò e chiudo con Peugeot e la sua pessima assistenza.
Torna a “206 - Generale”
