Problema al gruppo frecce
lumaca
Messaggio da lumaca »
Salve, avevo già segnalato il problema del malfunzionamento del clackson, ma ho scoperto casualmente che toccando la leva del comando frecce ogni tanto funziona!
E' possibile?
Come si sostituisce il gruppo comando frecce? Quanto costa?
gozer 1.4
Re: Problema al gruppo frecce
Messaggio da gozer 1.4 »
Dipende a quando risale l'auto.
Se è una multiplex, allora rassegnati a spendere tra pezzo e mano d'opera quasi 400 euro... :mad:
MarcoR
Messaggio da MarcoR »
ciao,
mi inserisco nell'argomento perchè ho una 307 berlina del 2004 che ha iniziato a fare le bizze con la leva delle frecce/abbaglianti, cioè il piu' delle volte và, ma a volte no.. forse a seconda di come si sterza.. secondo voi da cosa dipende, è una cosa grave e quindi costosa?
gozer 1.4
MarcoR ha scritto:ciao,
non è grave, ma ci vuole l'officina peugeot per risolvere e di solito risolvono cambiando tutto il COM (ovvero il gruppo immediatamente dietro il volante).
La cifra si aggira intorno ai 400 euro purtroppo.
P.S.
ci vuole peugeot perchè il pezzo nuovo va codificato e, se presente, il sensore esp calibrato.
Insomma, non si può fare in casa... :mad:
MarcoR
...e ti pareva!
cmq ho letto in un forum che si puo provare prima a spruzzare del prodotto spry della arexons che pulisce i componenti elettrici, non ho capito bene come si deve fare e dove spruzzare, probabilmente bisognerà smontare la plastica sotto il volante.. boo, tu ke dici? .. chiederò un parere al mio amico meccanico..
http://www.leonerampante.com/forum/inde ... opic=13038" onclick="window.open(this.href);return false;
gozer 1.4
MarcoR ha scritto:...e ti pareva!
non sono un meccanico, ma parlo per pregressa esperienza con un problema simile.
A volte il problema può essere dovuto a sporcizia od ossidazione e con uno spry puliscicontatti (ed un po di fortuna) si potrebbe risolvere, altre è dovuto alla rottura delle alette metalliche dei contatti e li... non c'è altra strada se non la sostituzione.
Ho conosciuto anche chi ha smontato e riparato, ma non è alla portata di tutti.
Non mia di certo. :mad:
MarcoR
grazie mille dei tuoi consigli
provero' a parlarne col mio socio, tra l'altro ha una citroen... magari ha provato ad avere lo stesso problema anche lui visto che la sua saxo ha gia qlc annetto come la mia.. vediamo ke dice in merito
alla prossima ciaooo
Riprendo questa discussione perchè da qualche giorno la mia 206 accusa un difetto simile a quelli elencati, la leva di sinistra relativa alle luci e agli indicatori di direzione fa i capricci, ogni tanto, anche da inserita, sembra non dare il comando della freccia di sinistra - non ho appurato dall'esterno se effettivamente si accendono le lampadine ma credo di sì - e ieri, per un istante si è accesa l'illuminazione del cruscotto.
Ipotesi, sta andando il COM o posso sperare in un falso contatto dovuto a sporcizia o ossidazione alla base della leva?
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
MarcoR
ciao
io finora me la sono cavata con dello spry riattivante elettrico della svitol spruzzato alla base dell'asta del gruppo frecce..
per intenderci dove si innesta al blocco del volante, lo muovi e spruzzi all'interno delle fessure che si aprono mentre muovi l'asta (scusa non sono un mec i tecnicismi non li so usare...)
diciamo che è un pagliativo, ma per un bel po dal trattamento il problema alle frecce sparice, la mia 307 ha 11 anni!!
PS: capitato anche a me i blak out alle luci abba-anaba, dopo trattamento diminuiti anche quelli
spruzza spruzza ;)
ok ci provo, grazie ;-)
