Non salva orario e non funziona chiusura centralizzata
Atrox
Messaggio da Atrox »
Ragazzi ho ancora un piccolo problemino. La mia 207 non salva la data e l'ora e ad ogni avvio si resetta tutto e inizia a lampeggiare finchè non metto il giusto orario ma il problema si ripresenta non appena spengo il quadro!
Altro problema è il fatto che aprendo l'auto con la chiave lato guida non si aprono tutti gli sportelli ma solo quello lato guida. Usando il telecomando invece non da nessun segno di vita, ne apre ne chiude nulla.. soluzioni?
Il tutto è successo dopo che ho provato a montare uno stereo KENWOOD che non funziona una volta collegato tutto, l'auto non va più in moto, credo che lo farò montare da un elettrauto a questo punto...
rayden
Re: Non salva orario e non funziona chiusura centralizzata
Messaggio da rayden »
Controlla i fusibili. Potrebbe anche essere la batteria ma visto che hai messo le mani sull'impianto è più facile sia un fusibile. Speriamo non sia nulla di grave!
Atrox
Già controllato tutti i fusibili e sono tutti a posto..
rayden
Allora facile che hai bruciato qualcosa... oppure non hai ricollegato qualcosa...
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
rayden ha scritto:Controlla i fusibili. Potrebbe anche essere la batteria ma visto che hai messo le mani sull'impianto è più facile sia un fusibile. Speriamo non sia nulla di grave!
Problema quasi identico nella Panda di una mia amica. Una valvolina che era saltata non faceva andare: radio, clima automatico, cdb del quadro, compreso il problema della memoria dell'orario, della data e malfunzionamento delle lancette del quadro.
Verifica meglio, una valvolina di m.... mi ha fatto impazzire per mezz'ora...
matronefb
Messaggio da matronefb »
Atrox ha scritto:Ragazzi ho ancora un piccolo problemino. La mia 207 non salva la data e l'ora e ad ogni avvio si resetta tutto e inizia a lampeggiare finchè non metto il giusto orario ma il problema si ripresenta non appena spengo il quadro!
In primis voglio salutare tutti i ragazzi del forum e ringraziarli perchè grazie a loro ho spesso risolto tanti piccoli problemini alla mia 207.Riguardo Atrox:
nella scatola dei fusibili, in basso ce n'è uno grigio(ha le sigle "hs", è lo shunt park).Staccalo per qualche minuto, poi rimettilo (posizione "client" attenzione) e metti in moto dando un pò di gas per qualche secondo. Spegni l'auto, accendi il quadro, tieni premuto il pulsante di chiusura del telecomando per qualche secondo e accendi tranquillamente...poi imposta quello che vuoi(orario etc). :applause:
Col primo passo fai il reset dello shunt park, col secondo quello del telecomando.
Per accertarti che è tutto ok, lascia un finestrino aperto, chiudi l'auto col telecomando(che di sicuro ti funzionerà), e torna dopo un'oretta: se l'auto si riapre, allora è tutto ok e vedrai che non si resetta più il quadro e il telecomando funziona sempre(quando si resetta il quadro, in parallelo non ti funziona più manco il telecomando) .
NB: shunt park in posizione client e lascia un finestrino aperto(io per errore li lasciai tutti chiusi e non ti dico che dovetti fare per aprire l'auto che aveva anche la serratura rotta [-X )
Non penso che tu abbia bruciato il fusibile in questione, perchè in tal caso a monte proprio ti si accendono automaticamente i fari e i tergicristalli.Prova a fare questo reset, magari te la cavi..in caso contrario , hai combinato qualche casino con i cavetti mentre montavi lo stereo..controlla che sia tutto ok.
Atrox
Grazie mille domani provo subito! La tua mi sembra la soluzione più concreta spero di risolvere [-o<
Atrox
Tutto risolto avevo il fusibile "Shunt Parc" posizionato su PARC anzichè su CLIENT.. non mi funzionavano più:
L'orologio non salvava l'orario
le luci di posizione
i vari avvisi e beep come l'avviso dello sportello aperto o delle cinture
chiusura centralizzata anche via telecomando
e qualche altra cosa a cui non avrò fatto caso!
Ahi ahi maledetta disattenzione! Grazie mille matronefb sei stato utilissimo! \:D/
