Tergicristalli rumorosi
colaroby
Messaggio da colaroby »
Buon giorno a tutti.
Io posseggo un'ottima 308 Sw 1.6 vti e da sempre ho notato che i tergicristalli anteriori puliscono benissimo in ogni condizione di e di temperatura, ma risultano sempre molto rumorosi (immagino che si sia indurita la gomma).
All'inizio pensavo che era un difetto della macchina, ma l'altro giorno salendo su una 5008 ho notato che questa non faceva nessun rumore.
La mia domandà è se cambio i tergicristalli riesco ad avere la stessa silenziosità della 5008 del mio amico? Oppure la 308 ha comunque i tergicristalli più rumorosi?
Grazie a tutti
Ultima modifica di baronecausio il 28/10/2013, 22:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per renderlo meno generico
Max Mas
Re: Tergicristalli
Messaggio da Max Mas »
La spazzola che fa rumore non è normale ........ cambia le spazzole e mettine di buone, costano 15 / 17 euro.
Psiche
Re: Tergicristalli
Messaggio da Psiche »
Forse non risolverà il problema, però ho letto da qualche parte che lubrificare ogni tanto il profilo delle spazzole con un poco di olio di oliva su di un batuffolo di cotone, le aiuta a scorrere meglio e quindi a non fare rumore ed anche a durare di più.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
colaroby
Re: Tergicristalli
Ieri ho messo dell'olio d'oliva sui tergicristalli ed effettivamente la sistuazione è migliorata parecchio
Grazie..
thewizard
Re: Tergicristalli
Messaggio da thewizard »
maaaa.. le cambiate ALMENO ogni anno?
rayden
Re: Tergicristalli
Messaggio da rayden »
Ogni anno? Scherzi? Con quello che costano poi... Capisco che risparmi sull'olio motore ma cambiare spazzole ogni anno è folle! ;-)+
Max Mas
Re: Tergicristalli
Fabio ha ragione andrebbero sostituite almeno una volta l'anno ..............se vuoi vedere bene ..... credo vedere bene sia importante .......come cambiare l'olio.......poi mi sembra giusto ognuno faccia come crede.
thewizard
Re: Tergicristalli rumorosi
ridete ridete.. l'anno scorso ho trovato uno in officna che si lamentava perchè i tergi non funzionavano...
perchè?
... MAI USATI, si era bloccato il meccanismo per la ruggine!!!
:shock:
rayden
LOL se non piove che li usi a fare? :-P
thewizard
mai usati.. da quando ha comprato l'auto??????
:shock:
:lol:
elionba82
Messaggio da elionba82 »
vivrà a Dubai :)
Psiche
Re: Tergicristalli
colaroby ha scritto:Ieri ho messo dell'olio d'oliva sui tergicristalli ed effettivamente la sistuazione è migliorata parecchio
Grazie..
Visto???
Non c'è di che...
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
ciao Colaroby. L'operazione con l'olio d'oliva la faccio anch'io da tanti anni e funziona benissimo. L'olio mantiene tenera la gomma. La Panda di mia moglie ha le stesse da 6 anni e funzionano benissimo. Le mie (ho una 308) hanno due anni e puliscono ottimamente.
Completa il tutto facendo così: quando i tergictristalli sono bagnati (acqua piovana oppure dopo un lavaggio) alla sera solleva le spazzole con un pezzettino di legno oppure un tappo dello spumante (ocio a non toccare con l'asta del tergi la carrozzeria del cofano!) in modo che si asciughino senza essere a contatto del vetro. Sembra una fesseria ma, asciugandosi così, non assumono deformazioni strane.
Sembrerà strano ma, queste semplici operazioni, funzionano e fanno durare moltissimo le spazzole.
Alla prossima!
colaroby
Grazie a tutti
Vincenzo_207CC
Messaggio da Vincenzo_207CC »
mallo ha scritto:oppure fate una passata di spray al silicome, rinnova la gomma ;-) ;-)
Ciao a tutti, io possiedo una Leoncina 207 CC, anno dell'auto: 2009. Vi chiedo se gentilmente qualcuno che ne sa.
Se questi tergicristalli su eBAY possano andare bene sulla mia auto. Ho mandato le mail ai rispettivi venditori, mi hanno risposto che probabilmente si possono montare alla mia auto. Tra l'altro il costo è MOLTO MINORE di quelli della Bosch, o altre marche conosciute. Vi allego i link, se mi aiutate ve ne sarei davvero grato.
http://www.ebay.it/itm/370965776238?ssP ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/331115228645?ssP ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti e grazie a tutti...!!
