chiusura specchietti retrovisori manualmente
mi chiedevo...è possibile chiudere manualmente gli specchietti retrovisori con macchina accesa nel caso in cui debba parcheggiare in un posto moooooolto stretto?? mmmhhh....
Re: chiusura specchietti retrovisori manualmente
certo!!! nel selettore tra specchietto sinistro e destro ... spostandolo verso il basso si chiudono!
Felice possessore di: Peugeot 3008 (restyling) GT Pack - 1.5 BlueHDi 130cv - Cambio automatico EAT8 - Grigio Platinum - Grip Control - Wireless Smartphone Charging - Immatricolata il 26/02/2021
Ex Peugeot 2008 Allure - e-HDI 92cv, Cambio manuale 5 rapporti, S&S, Grigio Artense, Cerchi Heridian Anthra (grigi) + Grip Control, Navigatore, Park assist e Pack Ciel. Immatricolata il 29/10/2013 - 125.000km
Ex Peugeot 307 XS - 1.6 Benzina 110cv, Cambio manuale 5 rapporti, Nero Perla, Cerchi 15"
Invece, è possibile chiuderli manualmente? Proprio spingendoli dalla calotta, verso il vetro, dall'esterno?
Io ho provato, ma non ho voluto forzare troppo, per paura di romperli...
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start Robotizzato 6M
Grigio Platinum +ciel +nav +park assist (consegnata il 12/10/2013 attesa 4 mesi)
non lo farei manualmente. Potresti rompere il meccanismo !! [-(
Peugeot 2008 Allure 1.2 82cv - Bianco Banchisa + Cerchi 16" + Navi
ordinata il 24/5 a Trezzano s.n. (MI)
BiciMotard
Se fai questa domanda evidentemente non hai la funzione di ribaltamento elettrico degli specchi, altrimenti non avrebbe senso. Per cui puoi ribaltarli manualmente che non si rompe niente. Io lo faccio sempre.ethan983 ha scritto:Invece, è possibile chiuderli manualmente? Proprio spingendoli dalla calotta, verso il vetro, dall'esterno?
- Old Jaguar
Hmmm, jampi74 hai una Allure o una Active??BiciMotard ha scritto:Se fai questa domanda evidentemente non hai la funzione di ribaltamento elettrico degli specchi, altrimenti non avrebbe senso. Per cui puoi ribaltarli manualmente che non si rompe niente. Io lo faccio sempre.ethan983 ha scritto:Invece, è possibile chiuderli manualmente? Proprio spingendoli dalla calotta, verso il vetro, dall'esterno?
Sulla Allure si chiudono automaticamente alla chiusura delle porte comandata dal telecomando e quindi la chiusura deve essere pilotata dal comando degli specchietti onde evitare rotture del meccanismo.
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Ma anche se sono elettrici non dovrebbero avere una sorta di frizione?
BiciMotard
Probabilmente sì, per legge si devono poter chiudere con urti contro persone. Però pare che la cosa dia fastidio al sensore di posizione.
Ah! Allora vedrò di stare attento per bene... Sempre se arriva....
BiciMotard
si, non conviene forzare gli specchi se hanno il ribaltamento elettrico. Però si rimedia, c'è una funzione di ritaratura proprio per quello.
Ottimo, buono a sapersi! Grazie per la dritta!
ho una allure!! dunque....sto entrando in garage, chiudo gli specchi, percheggio e spengo l'auto....quando apro le portiere, gli specchi si riaprono in automatico???
- Old Jaguar
Sijampi74 ha scritto:ho una allure!! dunque....sto entrando in garage, chiudo gli specchi, percheggio e spengo l'auto....quando apro le portiere, gli specchi si riaprono in automatico???
- Old Jaguar
Dimenticavo: quando chiudi le porte con il telecomando si chiudono sempre (purtroppo) anche gli specchietti.
E poi, ovviamente, si riaprono quando schiacci il comando di apertura delle porte.
Se vuoi disattivare la chiusura e l'apertura automatica degli specchietti devi andare in officina e loro, con il loro computer, te lo disattivano.
Come al solito i sofwaristi di Peugeot (o di Magneti Marelli) hanno la crapa tosta e sullo SMEG non c'è nulla per controllare questa funzione.
Altrimenti bisogna mettere mano all'impianto elettrico (occhio alla garanzia).
I fusibili del movimento specchietti (F06 ed F07, da pagina 170 del manuale) sono in un vano del cassetto porta oggetti. Dietro ci saranno i cavi che giungono ai motorini, ed un interruttore in serie può permettere di far giungere corrente o meno. Si può provvisoriamente provare staccando solo i fusibili.
Peugeot 2008 Allure 1.6 HDi 115cv bianco banchisa, cerchi 17" nero brillante, grip, nav (no CD), pack ciel, park-assist, ruotino, allarme, soglia bagagliaio, poggiapiede. Foto
Ordinata a Torino 29/6/2013, arrivata 11/12/2013, immatricolata 19/12/2013, ritirata 24/12/2013
Precedentemente: Peugeot 206 1.6 XS bianco banchisa, febbraio 2003. Foto
