Block Shaft, chi lo ha montato?
romano1975
Messaggio da romano1975 »
Ciao a tutti, apro nuovo argomento per non andare oltre fuori topic :)
Mi spiegate chi lo monta? E' un accessorio after market immagino, non era nella lista accessori...e se posso...quale sarebbe il costo?
208 Gti bianco banchisa.
ale1989
Re: Block Shaft, chi lo ha montato?
Messaggio da ale1989 »
Io l'ho messo, è un ottimo sistema
PaLuca74
Messaggio da PaLuca74 »
Ciao, anche io ho montato il BlockShaft, la serie 2, più facile e veloce da inserire e disinserire, il migliore tra gli antifurto meccanici, ma rimane sempre scomodo,inoltre ho fatto montare l'antirapina Meta System.
PaLuca74 Peugeot 208 1.2 vti Active 2013 DarkBlue, fendinebbia, lettore CD, bracciolo centrale,BlockShaft e Antirapina MetaSystem, filtro aria motore k&N
Ipaola
Messaggio da Ipaola »
anch'io messo, ma a saperlo avrei preferito mettere l'antifurto satellitare, che mi abbatteva a Zero la franchigia in caso di furto parziale o totale.
La differenza era 200€
Keytech
Messaggio da Keytech »
Io ho solo il satellitare ma il block shaft è più efficace, se vogliono rubarla con il satellitare gli basterebbero dei buoni dispositivi per riuscire a fregarlo, mentre con l'antifurto meccanico gli viene molto più difficile e dovrebbero perderci molto tempo
lucky83
Messaggio da lucky83 »
quale sarebbe dove va montato?
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
ale1989
È una parte della canna dello sterzo che viene sostituita con una modificata che è molto difficile da rompere il blocco sterzo , quindi lo sterzo non gira e non ti puoi portare la macchina più facilmente, questo sistema funziona con una chiave a parte che serve per sbloccare la sterzo
romano1975
Interessante..una volta montato il funzionamento e' simile e semplice come quello del bullok...?
ale1989
Molto più semplice
romano1975
Ma non lo montano le Concessionarei Peugeot in after market...? Nel caso si vada da installatori esterni alla Peugeot non decade garanzia ovviamente...Perdonate le domande che sembreranno assurde...ma ho visto il sito Block Shaft velocemente...ma mi sembra che sia un intervento abbastanza "invasivo"
matteo calvano
Messaggio da matteo calvano »
romano1975 ha scritto:Ma non lo montano le Concessionarei Peugeot in after market...? Nel caso si vada da installatori esterni alla Peugeot non decade garanzia ovviamente...Perdonate le domande che sembreranno assurde...ma ho visto il sito Block Shaft velocemente...ma mi sembra che sia un intervento abbastanza "invasivo"
Proprio per la garanzia io lo fatto installare da loro sia l'antifurto elettronico che il block system
PEUGEOT 208 1.4 HDI 5P ALLURE NERO PERLA Pack COMFORT (Appoggia gomito+retrovisori chiudibili elettricamente +alzavetri posteriori elettrici) Navigatore satellitare + ruota di scorta di dimensione normale.
romano1975
quindi l'hai anche acquistato da loro oppure l'hai dovuto acquistare a parte?
romano1975
p.s. grazie Matteo
ale1989
Lo puoi montare dove vuoi non perdi nnt costa 300 350 euro e ha garanzia a vita diciamo quando lo installi e ti devono fare per forza anche la fattura Xk la richiede la casa
romano1975
ale1989, Grazie mille...considera che sono di coccio :) In pratica lo chiedo direttamente al Concessionario Peugeot..ci pensano a tutto loro...In sostanza ho ordinato una 208 che arriva a febbraio, se decido di far montare questo antifurto, basterebbe richiederlo prima del ritiro della vettura e me lo reperirebbero e monterebbero senza problemi..
