Leggenda colori iso alimentazione 206, 2002
Oleh_
Messaggio da Oleh_ »
Salve a tutti, qualcuno è ingrado di dirmi a cosa corrispondi i vari cavi del connettore iso dell'alimentazione presenta nella Peugeot del 206?
premetto che non so nulla di elettricità.
Da quello che ho capito dal manuale:
A8, verde-giallo=massa;
A7, celeste "ciccione"=permanente + (cioè???);
A6, giallo=dopo contatto + (ovvero???);
ma gli altri {A5=bianco (staccato), A4=celeste fino, A3=rosso, A2=arancione, A1 assente} che non sono specificati nel manuale a cosa corrispondono???
Chiedo questo perchè ho voluto cambiare il connettore iso con uno nuovo (dato che quello vecchio me lo hanno strappato i ladri...) il quale non ha il cavo in A1 (ed'è ok) ma non ha nemmeno il cavo in A3...
per cui se connetto l'iso nuovo tralasciando il cavo rosso in A3 (ripeto: presente nella macchina, assente nel nuovo connettore iso) cosa accadrebbe? e se tralasciassi tutti gli altri tranne l'A8, l'A7, l'A6???
Come li dovrei collegare ad uno stereo con la predisposizione come da immagine nel link?
http://imageshack.us/photo/my-images/46 ... 01203.jpg/
Grazie a tutti
206PlusGPL
Re: Leggenda colori iso alimentazione 206, 2002
Messaggio da 206PlusGPL »
A8 massa : ovvero " -" ovvero polo negativo della batteria
A7 permanente + : ovvero polo positivo della batteria 12 Volt : ovvero, anche a m/c spenta questo filo alimenta sempre la radio "
in verita tiene alimentata solo la memoria della radio (non accesa) altrimenti ogni volta che spegni l'auto perdi le stazioni
A6 dopo contatto + : ovvero polo positivo della batteria 12 Volt ma interrotto dalla chiave : Questo filo alimenta la radio (ovvero
l'accende) solo dopo aver girato la chiave
gli altri fili sono varie predisposizioni ad esempio il mute, uno serve per alimentare un eventuale sub o antenna motorizzata, attenzione non e la potenza ma e il segnale che indica che l'autoradio si e accesa, in ogni caso tu collegalo potresti .
Se hai delle anomalie cioe spegni la m/c e perdi la memoria segui il libretto delle istruzioni della radio nuova e ti indica come invertire i fili. alcune radio hanno i fili A7 e A6 invertiti MA NON SUCCEDE NULLA a parte dover reimpostare tutta la radio :shock: By
Peugeot 206 Plus 1.1 Grigio Hurricane benzina Gasata, Display tipo A, Radio Pioneer MVH-8300BT +CD-SC110+Sub Macrom da sedile + Kit Hertz 6 casse + retrocamera, Luce cassetto portaoggetti, Filtro aria BMC, Candele Bosch 2 Punte, Pedaliera Originale 206cc, Poggiapiede. cerchi MAK Veloce Matt Titan da 14" con ET 16 con coprimozzi Peugeot 208 linea S, retronebbia anche lato Dx, Tappo Benzina in Alluminio, Rete fermaoggetti bagagliaio + fettucce ferma oggetti, Tendine laterali e posteriore Peugeot,Copri ammortizzatori,griglia cofano con sgociolatoio della 206, panno insonorizzazione, pellicola sfumata parabrezza,antifurto,accensione luci posizione con telecomando,cornice cambio Peugeot,Luci diurne incorporate nella griglia paraurti,Parimor su tutte e 4 le portiere,Sprint Booster,4 Battitacco Peug
Oleh_
Ok, ho risolto, grazie mille, ho risolto anche per le casse avendo trovato online una descrizione dei cavi tramite i codici che hanno sopra.
Alla fine gli altri cavi da quello che ho letto sono dei collegamenti per il raccoglitore dei dischi e uno è del muto...per cui mi interessano solo la massa, permanente e l'ignition, grazie ancora :D
Torna a “206 - Fai da te”
