Ciao a tutti,
ho una 206 1.1 del 2001 e ho sostituito la pompa della benzina con un altra presa allo sfascio. La macchina è ripartita ma l'indicatore della benzina non si muove più, lo sò che il galleggiante e collegato alla pompa e potrebbe essere guasta su quella appena montata ma la cosa strana è che ho provato il vecchio galleggiante funzionante al volo e anche con questo la lancetta non si muove. Volevo sapere, c'è qualche fusibile, reset centralina o altro da poter fare? Il collegamento sulla pompa ho visto che è composto da 4 fili, 2 sono per il galleggiante, può essere che sono invertiti?
Grazie per le risposte, cercate di capire che stress non sapere la benzina che c'è nel serbatoio...
Indicatore carburante non funziona dopo cambio pompa benzina
Re: Indicatore carburante non funziona dopo cambio pompa benzina
Ciao e benvenuto la presentazione nell'apposita sezione e'a sempre gradita http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;.
Chi ha effettuato il lavoro sull'Auto ?
R: Indicatore carburante non funziona dopo cambio pompa benz
Un meccanico di fortuna diciamo... Una persona che conosco che è venuta ad aiutarmi quando si è fermata l'auto. Ho fatto dei controlli col tester e sembra che i contatti del galleggiante funzionino. Non capisco perché non riceve il segnale la lancetta....
Meccanico di fortuna lavoro a fortuna ...per non usare altro termine
.....prova a pulire i contatti contatti
Fatto... Ma niente. Ha cambiato la batteria dice che è piu potente può essere questo?
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
hai risolto? prova a fare il pieno
