Problemi monitor wipnav/wipcom 3d
Luca c
Messaggio da Luca c »
Ragazzi riapro questo argomento sperando di esservi utile con questa piccola guida e allegando le relative foto dei problemi che ha il monito nell'aprirsi o chiudersi o andare a scatti o restando bloccato senza segni di vita.Come tutti penseranno il problema non è di software o firmware o motorino che è bruciato o vari fusibili ma è di un dannatissimo filo rosso che si stacca dal microfaston e non da più corrente al motorino.Ho dovuto smontare il monitor per venirne a capo anche perchè originale si vede tutto completo al modico prezzo di €1200!!! e ne tanto meno la peugeot si prende la briga di ripararlo.Quindi non mettete ne vasellina o olio o grasso ma fate solo una piccola saldatura e il gioco è fatto!!!Ciaooo
peugeot 308cc nero perla 1.6 thp 150 reprog 195cv
asti1981
Re: Problemi monitor wipnav/wipcom 3d
Messaggio da asti1981 »
Ottima segnalazione grazie!!! :D
Luca c
figurati sempre un piacere risolvere in modo economico i problemi che ci affliggono!!!!le foto non so se si vedono bene perchè massimo 500kb possono essere!
rpeppe80
Messaggio da rpeppe80 »
ottima Luca grazie, anche a me spesso va a scatti o si blocca, domanda... ma se il filo è staccato, o funziona o non funziona, il senso di funzionare a scatti sembra quasi strano bhoo, però buono a sapersi, anch'io pensavo inizialmente fosse un problema di ingranaggi da lubrificare, ma non mi sono mai cimentato a farlo, è semplice aprire sto giocattolino ??? :D
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
Luca c
Allora va a scatti perche quando si muove il monitor anche il filo si miove e quindi fa contatto per quel poco e funziona. Allora per smontarlo devi primadi tutto togliere la cornice quella dei pilsanti per intenderci.Fai attenzione che sicuramente romperai le linguette di plastica che la tengono bloccata ma alla fine con un biadesivo la metti lo stesso.Poi togli la parte posteriore del monitor e ti ritrovi col coperchio di alluminio.Ci sono 6 viti torx piccole.Una volta svitate ti appare la scheda verde del monitor
rpeppe80
ok grazie ancora, appena ho un po di tempo proverò a farlo con la speranza di rompere nulla, il filo rosso poi è ad incastro??
Luca c
No il filo in pratica si dissalda e dovresti risaldarlo nel fastom!quegli intelligenti della peugeot mettono i fili giusti e tirati.... Forse lo fanno apposta per far spendere soldi ovvero 1200€ per il pezzo perche singolarmente non si vende nulla!!!!!😡😡😡
rpeppe80
Luca c ha scritto:No il filo in pratica si dissalda e dovresti risaldarlo nel fastom!quegli intelligenti della peugeot mettono i fili giusti e tirati.... Forse lo fanno apposta per far spendere soldi ovvero 1200€ per il pezzo perche singolarmente non si vende nulla!!!!!😡😡😡
bhe anche perchè se vai in concessionaria e fai presente il problema, loro rispondono puntualmente che va sostituito tutto il display :shock: :shock: :shock: ... :applause: :applause:
Luca c
Appunto!!!!
JuSeppeGuida
Messaggio da JuSeppeGuida »
Caro Luca c, per caso ho letto il tuo intervento e dopo 2 anni di rassegnazione al monitor sempre aperto, ora è tornato a funzionare. Grazie mille.
Peugeot 308 Fèline 1.6 Hdi 110 CV, Bianco Banchisa, Wip Nav e Rilevatori Ostacoli Anteriori e Posteriori
In attesa di 3008 Gtline 1.6 eat6 Nero perla. Ordine del 30/10 Messa a disposizione dal 26 febbraio 2018
Luca c
Mi fa piacere!!!!È sempre bello risparmiare soldi per colpa di queste cineserie!😁
Peugiotta308
Messaggio da Peugiotta308 »
Grande anch'io ho lo stesso problema , giro la chiave ed il monitor va a scatti e non si apre del tutto, ma da i pulsanti di inclinazione su e giù riesce a scendere e salire senza problemi, seconto te è lo stesso problema del filo rosso?
Peugeot 308grigia 1.6hdi 90cv 2010 navi cruise control cerchi da 16" clima bizona
Luca c
Si è il filo rosso cinese!
Peugiotta308
Grandeeeeee ma una domanda, una volta rimosso la palstica dei pulsanti che presumo sia a scatti, la parte posteriore del monitor è sempre a scatti?
Luca c
Non ti ho capito! Comunque se leggi bene ci sono le spiegazioni dettagliate su come fare
