sostituzione manopole del clima manuale
atamabjj@gmail.com
Messaggio da atamabjj@gmail.com »
ragazzi sapete come si tolgono le manopole del clima manuale della mia 207 ? voglio sostituirle con quelle nuove ma ho provato a tirarle con una pinza ma sembra che qualcosa nn le faccia venir via.
benjy8813
Re: sostituzione manopole del clima manuale
Messaggio da benjy8813 »
Sono parecchio dure..
Posso chiederti dove le hai trovate?
Quelle che ho comprato io( qualche post sotto)ha detto il mio meccanico che nn andavano bene!
atamabjj@gmail.com
queste qui http://www.aliexpress.com/item/3PC-LOT- ... 94077.html ma cosa intendi sono un po dure... sn dure da tirar via o bisogna smontare tutto??
benjy8813
Sono le stesse che ho preso io, se hai il pannello che presenta i tasti AC e dello spannamento vetro posteriore sotto la valvola che regola la velocità temo non vadano bene.
Comunque il meccanico che me le doveva sostituire ha tirato via con molta molta forza.
Occhio che ne farlo a volta si danneggia il led di illuminazione..se non sei tranquillo chiedi ad un elettrauto magari!
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Io dovrei smontare la consolle per sostituire le lampadine dell'illuminazione della zona clima, in quanto se nè fulminata una. Per caso sapete quale tipo di lampadine ci vogliono?
Il modo come smontare lo conosco perchè ho trovato qui sul forum un'ottima guida.
Fred Johnson
Fatto Venerdi sera, grazie lo stesso.
Torna a “207 - Fai da te”
