block shaft
lucadiventapapà
block shaft
Messaggio da lucadiventapapà »
lo consigliate? qualcuno lo ha montato? ci sono problemi con la garanzia? :scratch:
beppe1977
Re: block shaft
Messaggio da beppe1977 »
a me l'ha regalato e montato il concessionario sia per la 207 attuale che per la prossima 2008
Felice possessore di Peugeot 2008 1.6eHDi 92CV ALLURE, Bianco Banchisa, Cerchi in lega da 17 "Heridan" nero brillante, Grip Control e pneumatici M+S, Tessuto interno misto "Tep Oxford Nero Mistral", Navigatore (no cd), Pack Cielo, Ruotino,Block System,Satellitare Unibox,Pedaliera e Riposa piede in alluminio, Tappetini in gomma, Battitacco, Vasca bagagliaio in gomma, Soglia di protezione paraurti post. inox
ordinata il 14 giugno,immatricolata e ritirata il 17 dicembre 2013......finalmente!!!!!
eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 90&t=88805" onclick="window.open(this.href);return false;
lucadiventapapà
Re: block shaft
ciao beppe ... a me hanno chiesto 400 euro.
ma il punto focale è la garanzia, io ce l'ho in fattura quindi lo fa montare direttamente il concessionario. Vorrei avere però la certezza che non comprometta la garanzia di tutte le parti del veicolo. Tu per esperienza sai dirmi qualcosa in merito??
grazie [-o<
littlemanuel
R: block shaft
Messaggio da littlemanuel »
Ciao io ho il block shaft è te lo straconsiglio... x me è diventato indispensabile.
Non invalida minimamente la garanzia, pensa che alcune assicurazioni ti riconiscono un piccolo sconto se è montato sul veicolo.
Il costo si agira sui 300€
Inviato dal mio SM-N9005 con Tapatalk 2
NUOVA Peugeot 308 1.6 e-HDI 8V 115CV 5P FAP|Allestimento Allure|Bianco Madreperla|Interni Misto TEP/Alcantara|Driver Assistence Pack|Blind Corner|Tetto Ciel Oscurato|Lunotto e vetri Posteriori Oscurati|Cerchi lega 18" Saphir Silver + Ruota di scorta in lega da 18"|Michelin Pilot Sport3 225/40 R18 92 W|Allarme Volumentrico e perimetrale DA|Retrocamera|Lettore CD|Estensione garanzia 4 anni (80000 km)|A/M|Block Shaft|Battitacco Effetto Alluminio 3D|Tappetini in Velluto Logo 308|Tappetini in Gomma Logo 308|ordinata il 18.11.2013, ritirata il 20/01/2014.
☆ 7199KM percorsi ☆ ECCOLA
[Ex Peugeot 308 1.6 HDI 16V 110CV 5P Allestimento Feliné]
[Ex Fiat Punto 1.3 Multijet 16V 75CV 3P Allestimento Dynamic]
beppe1977
Re: block shaft
se lo montano loro perchè dovrebbe compromettere la garanzia,io cmq metterò anche il satellitare,montaggio a carico dell'assicurazione,nessun canone e ottimo sconto sulla polizza furto e incendio
gianweb
Re: block shaft
Messaggio da gianweb »
copiato da " la repubblica" del 2004
MOTORI
Non rispettano la normativa europea e potrebbero pregiudicare la sicurezza del guidatore e, più in generale la circolazione stradale
Sequestrati gli antifurti
block shaft e blindocar
Sotto sequestro gli antifurti per autoveicoli "block shaft" e "blindocar". Ad effettuare il sequestro, presso le aziende produttrici, è stato il personale del nucleo speciale della guardia di finanza su disposizione del gip Aldo Esposito e su richiesta del pm Antonio Clemente della Procura della Repubblica di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito a Napoli e Bari.
Il motivo è che tali congegni, secondo quanto fanno sapere gli inquirenti, risultano essere difformi alle direttive europee: la 95/56 che riguarda i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore e la 92/56 che riguarda la sicurezza generale dei prodotti. In sostanza tali antifurti mancherebbero dei requisiti fondamentali che potrebbero pregiudicare la sicurezza del guidatore e, più in generale la circolazione stradale.
Tali direttive europee impongono il divieto di installare in maniera permanente gli antifurti meccanici sul piantone dello sterzo, in quanto l'eventuale installazione sulle autovetture di tali dispositivi non assicura gli standard di sicurezza previsti dalle normative comunitarie e nazionali. Le direttive prevedono, dunque che i dispositivi di protezione devono essere installati dal costruttore prima della vendita al dettaglio.
Le indagini del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della guardia di finanza, dirette dal colonnello Albano, hanno accertato la pericolosità di tali apparecchiature, in quanto l'applicazione di tali dispositivi è consentita alle sole case costruttrici di automobili che ne potranno chiedere l'omologazione sulla base delle prove di collassamento dello sterzo e degli esiti dei "crash test" eseguiti sulle autovetture.
"Con la norma europea, recepita nella legislazione nazionale -spiegano in una nota gli investigatori- si intende evitare che, in caso di collisione frontale, il piantone del volante si comporti come una lancia con conseguenze gravissime". La direttiva europea 95/56 fa sapere infatti che il dispositivo "deve essere realizzato in modo che sia indispensabile disinnestarlo per consentire l'avviamento del motore con il comando normale".
"Ciò per impedire -spiegano ancora gli investigatori- ad un guidatore distratto, ma si pensi al caso di utilizzo da parte di terzi di avviare il motore e partire velocemente senza disinserire il dispositivo e, quindi, senza poter controllare l'autovettura".
Le indagini del nucleo speciale della guardia di finanza sono ora volte ad accertare se, in passato, si siano effettivamente procurate lesioni a causa di tali congegni. Gli elementi in possesso dell'autorità giudiziaria saranno ora messi a disposizione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle altre autorità competenti, per il ritiro dal mercato di tali antifurti. I "block-shaft" e i "blindocar" sono molto diffusi in Campania e Puglia, ma molti se ne trovano nel resto d'Italia. In 10 anni ne sono stati venduti circa 100 mila.
Peugeot 2008 - 1.6 e-HDi 92CV FAP® Stop&Start con Cambio Robotizzato
Allestimento Allure - Bianco Banchisa - Cerchi 16" - Vetri posteriori e lunotto oscurati - Navigatore - Park Assist
Ordinata da Friso, Vigorovea (Pd): 29/06/13 - Consegnata: 23/11/13
lucadiventapapà
Re: block shaft
si lo avevo letto, ma come hai precisato all'inizio è un articolo di quasi 10 anni fa.
cmq i possessori di block shaft che conosco sembrano non aver mai avuto problemi ... credo che lo confermerò.
grazie a tutti!
cicolo03
Re: block shaft
Messaggio da cicolo03 »
Sulla mia il block shaft è stato installato direttamente dalla concessionaria, all'acquisto, funziona perfettamente, molto semplice da inserirlo.
Consiglio vivamente l'installazione, oltretutto con l'adesivo al finestrino è un ottimo deterrente al furto. 8-[ 8-[ 8-[
Peugeot 2008 1.6 e-HDi 92CV ALLURE, grigio artense, Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, cerchi in lega da 17 neri, grip control + pneumatici m+s, Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione + Lettore CD/MP3, pack ciel, ruotino, protezione della soglia del bagagliaio, BLOCKSHAFT e antifurto Cobra, pedali in alluminio + poggiapiede e poggiabraccio originale Peugeot
artist
Re: block shaft
Messaggio da artist »
per chi volesse risparmiare consiglio solo l'adesivo al finestrino :mrgreen: :lol:
a parte gli scherzi, credo che gli antifurti meccanici tipo il block shaft siano ottimi
a me hanno installato il block system ma il principio è sempre lo stesso
