Ruggine freni posteriori
David.A
Messaggio da David.A »
Ciao ragazzi ,
Sono un nuovo utente del forum e posso dire che ho trovato tantissime risposte!
Ho ritirato la mia nuova Peugeot 208 Allure una settimana fa e fino ad ora mi trovo benissimo.
Vi chiedo una risposta al mio problema (sempre se è un problema ):
Dopo questi giorni di intensa pioggia, ho notato questa mattina che il freno posteriore sx ha già abbastanza ruggine mentre il dx niente.
Vi allego delle foto a confronto per vedere la differenza, le prime 2 con ruggine la terza senza.
Secondo voi è tutto normale o in relata i freni posteriori sono trattati con l'anti-ruggine non essendo freni a disco?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
BiciMotard
Re: Ruggine freni posteriori
Messaggio da BiciMotard »
Ciao, benvenuto. Che i freni a tamburo si arrugginiscano è normale, penso, su tutte le vetture. Poi perchè uno sia più arrugginito dell'altro non lo so.
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Ho la 207 con i tamburi, a distanza di 3,5 anni non vi è nessuna traccia di ruggine, l'unica differenza che noto rispetto alla tua è che i miei sono verniciati di nero mentre a te sembrano privi di vernice. Controlla se è uguale dall'altra parte, non vorrei che sia solo quello a non essere stato verniciato. Magari lo fai presente in officina e nel caso li fai dipingere a loro con una bomboletta spray di qualità. E' una caxxatina di poco conto, dunque nessuna preoccupazione, però a me non piacerebbe vedere i tamburi arrugginiti, specie ad una macchina con belli cerchi come la tua!
David.A
Grazie per le risposte. Domani vado in officina e vediamo che mi dicono! vi aggiorno :)
semi
Messaggio da semi »
Scusate un secondo per il breve OT!
Forse ho perso dei pezzi ma una 208 Allure con i tamburi non pensavo esistesse!!
È una scelta in base a determinati optional o cosa?
Lo chiedo perché sulla mia Active ho dischi sia davanti che dietro...
Scusatemi ancora per quella che potrebbe eseere una domanda banale e stupida! ;)
Andneg
Messaggio da Andneg »
dipende dalla motorizzazione non dall'allestimento
208 Allure 3p Bianco Banchisa 1.6 E-hdi 115 cv, Cerchi 17 Technical Grey, Navigatore, Pack Comfort, Pack Style, Pack Urban, Antifurto.
Ordinata il 28/01/13 , Prodotta a Trnava il 18/03/13, Arrivata il 29/03/13
Ritirata il 05/04/13
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84370" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Sì un mille e due ha tamburi , un diesel 1.4 ha tamburi, un 1.6 no
bas1959
Messaggio da bas1959 »
Ciao ragazzi sono nuovo e condivido la passione per la 208.Ho acquistato la 1.2 allure km 10.000, da meno di un anno ed ho notato tanta ruggine al mozzo anteriore.
David.A ha scritto:Grazie per le risposte. Domani vado in officina e vediamo che mi dicono! vi aggiorno :)
BiciMotard
ciao, penso che sia normale che arrugginiscano, visto che non sono verniciati o trattati in modo particolare. Un po' come i tamburi dietro.
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
Avevo avuto lo stesso problema con la Punto quando avevo messo i cerchi in lega, tamburi tutti arrugginiti, bella pulizia e scartavetrata e un passaggio di vernice spray di un grigio adeguato e sei a posto.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
BiciMotard
:shock: :shock: :shock: ma ti conviene verniciarli? Poi vai ad alterare la dispersione del calore.
Gravanar
Stai tranquillo, la vernice e' innocua ;-)
niklo13
Messaggio da niklo13 »
Normale la ruggine, è ferro, no acciaio no lega no alluminio, se è per l'estetica vai di Ferox puro, due passate almeno.
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
