Pattino tetto apribile
leonesanmarco
Messaggio da leonesanmarco »
Salve a tutti ragazzi, Durante le 1000 prove con Luca per cercare di trovare la soluzione alle infiltrazioni nelle guarnizioni, Siamo arrivati alla conclusione che potrebbe bastare registrare o regolare il tetto, Ma purtroppo abitando a Taranto e non avendo la Peugeot nei paraggi, Faremo fare l'intervento a una carrozzeria ex Peugeot, Che già in passato aveva risolto problemi del genere.
Durante una verifica delle varie componenti del tetto, Grazie anche agli schemi del service box della Peugeot, Sono riuscito a capire, Che proprio sopra la nostra testa, Precisamente dove il perno nero si infila nel buco al momento della chiusura del tetto, Proprio nella fase finale, Ci dovrebbero essere dei gommini, Chiamati PATTINI TETTO APRIBILE di cui vi allego la foto;
In sostanza questi pacchettini che non sono altro dei piccoli affari di gomma con due piedini Dovrebbero andare a serrare il tetto è creare un certo spessore; Purtroppo io non li ho più poiché gli ho persi, si staccarono e non Li ho più messi; Non vorrei fossero proprio loro la causa di tutti problemi che abbiamo di infiltrazioni, o comunque una delle cause;
Speravo mi potevate dire voi come li vedete attaccati se con adesivo o altro; (ps Per vederli bisogna aprire il tetto a interrompere la manovra dopo pochissimo in modo da vedere tutta la zona che va a congiungersi con la parte sopra la nostra testa) :scratch:
Ultima modifica di Squalo il 28/11/2013, 0:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
“There is no justice. Not in this world”
leonesanmarco
Re: PATTINO TETTO APRIBILE
Ecco qui il famoso pattino!!!
leonesanmarco
Ecco la parte che chiude Sopra la nostra testa.
Sulla sinistra c'è lo spazio vuoto dove dovrebbe esserci Il pattino.
Si vede un po' la forma.....
rpeppe80
Re: Pattino tetto apribile
Messaggio da rpeppe80 »
devo verificare sa nella mia se ci sono o si sono persi... e se mettessi della gomma adesiva dello stesso spessore di questo gommino??
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
leonesanmarco
Non penso ke vada bene..... Penso ke vadano a incastro e siano di una certa durezza/morbidezza........ E poi x quello ke costano: mi sa 1€ cmq se vuoi ordinali il numero del pezzo service box è 8484k1.
Reflex
Messaggio da Reflex »
si proprio quelli...avevo aperto un blog "tetto ...ma perche..." o roba del genere ma non potendo fare foto...non riuscivo a far capire dove si trovavano questi pattini...
a me si erano staccati tutti e due e per puro caso li avevo trovati questi pattini sono in fine corsa nell'avvanzata del tetto se non ci sono il tetto va piu in avanti di circa 5 millimetri con rischio oltre di uno scorretto posizionamento del tetto,di rovinare le guarnizione
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
leonesanmarco
ecco reflex.................. io è quasi un anno ke non ce li ho...... :mad: :mad: :mad: :mad:
non vorrei fossero la causa delle mie infiltrazioni....... :(
Reflex
perchè non provi ad incollare con dello schoch bi-adesivo un gommino spesso 4mm sul montante dove si dovrebbe arrestare il tetto??? ovviamente dalla parte ca manca questo"pattino"
leonesanmarco
8-[ vabbè tanto sto aspettando i gommini, gli ho ordinati alla pegeout, sta settimana arrivano....
per la cronaca, ieri violento acquazzone, mi piove dentro nello stesso punto anke dall'altro lato: pezza completamente bagnata.....
menomale ke c'era senno tutta l'acqua nella cassa mi andava.... :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
