Problemi gestione flussi e temperatura su 307 T6
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Dall'inverno scorso avevo grosse problematiche nel disappannare l'enorme parabrezza della 307 e dopo una carica di gas di prova avevo diagnosticato il blocco della gestione flussi del evaporatore. Poi a inizio estate c'é stato anche il blocco della temperatura (fortunatamente su freddo). Ora sono in attesa di una soluzione, fortuna mia con costi abbordabili e tramite una persona d'oro potrò cavarmela con poche decine di euro.
Esiste un kit di riparazione, visto in anteprima sul forum dei nostri cugini d'oltralpe (forum307.com) che consente di cambiare l'ingranaggio incriminato sia per l'evaporazione che per la gestione temperatura del guidatore.
Appena arriverà dalla Francia il pezzo vi farò vedere di che si tratta, e tempo permettendo, forse potrei redarre una guida.
Stai tuned
Inviato dal mio FonePad con Tapatalk 4
Jack Nicklaus
Re: Problemi gestione flussi e temperatura su 307 T6
Aggiunto le foto trovate su forum307.com
Jack Nicklaus
Domenica sono stato avvertito tramite un messaggio istantaneo sul cellulare dal mio "contatto" in concessionaria che mi avvertiva dell'arrivo del tanto agoniato kit.
Innanzitutto il kit è un kit di "ammodernamento" del circuito di regolazione delle temperature passeggero/guidatore e dello scambiatore dei flussi. Viene venduto intero al prezzo di 18€
E' lo stesso scatolino con lo stesso codice trovato sul forum francese
Ecco il kit, composto di due "spessori", due nuovi pignoni, 4 viti torx da 15 e un gestore dei flussi.
Ovviamente, ho in mano documenti che spiegano per filo e per segno come eseguire l'operazione. Per questione complicate non mi sarà permesso pubblicarli, ma se possibile eseguirò una registrazione o delle fotografie per la corretta esecuzione del lavoro
Jack Nicklaus
Le istruzioni erano buone ma purtroppo raggiungere il motorino dei flussi lato guidatore é pressoché impossibile se non si sa bene cosa smontare. Quindi sono in contatto con il mio amico e vi farò sapere la spesa totale
bistefo70
Re:
Messaggio da bistefo70 »
Jack Nicklaus ha scritto:Le istruzioni erano buone ma purtroppo raggiungere il motorino dei flussi lato guidatore é pressoché impossibile se non si sa bene cosa smontare. Quindi sono in contatto con il mio amico e vi farò sapere la spesa totale
Ciao Jack Nicklaus
Sono contento per te che stai risolvendo il problema.
Sono alle prese con un problema simile su una citroen C4 e' lo stesso sistema.
ce la fai a pubblicare qualcosa in piu' sulle fasi di smontaggio?
grazie.... :)
Danié... ma che significa T6...?
Jack Nicklaus
Re: Re:
bistefo70 ha scritto:
Ciao Jack Nicklaus
grazie.... :)
Purtroppo no, la parte del passeggero (dove è alloggiato il motorino caldo/freddo passeggero e lo scambiatore flussi) è la più semplice ma non ho lavorato li ... Ho provato subito l'ebrezza di smontare tutto quello che si poteva sotto al volante ... per poi scoprire che il motorino è esattamente dietro alla parte fissa del cruscotto quindi non sò dove sbattere le corna!
Squalo ha scritto:Danié... ma che significa T6...?
la 307 T5 è la prima serie, dal 2001 al 2004. Dal 2005 in poi (riconoscibili dalla chiave a scatto) si chiamano Mix T5/T6 (la mia, esteticamente prima serie ma elettronicamente seconda serie) e T6 riconoscibili dal muso restyling
Sono i codici interni Peugeot
Re: Re:
Jack Nicklaus ha scritto:la 307 T5 è la prima serie, dal 2001 al 2004. Dal 2005 in poi (riconoscibili dalla chiave a scatto) si chiamano Mix T5/T6 (la mia, esteticamente prima serie ma elettronicamente seconda serie) e T6 riconoscibili dal muso restyling
Ma dai... pensa te, lo ignoravo completamente :oops:
