Leggero fischio motore
- CrisMeister
- Peugeottista novello
Ciao a tutti premetto che magari è solo il rumore del 1.2 vti però tenendo la macchina in folle e posizionandosi vicino alla marmitta si sente un fischio come se stesse perdendo aria da qualche parte, è normale?
Peugeot 208 VTi - Allure 5p - Full Optional.- scorpion83
Re: Leggero fischio motore
Sinceramente mai sentito fischiare o non ci ho fatto mai caso
Idem mai sentito nnt o non ci ho fatto caso
- CrisMeister
Ruota posteriore sinistra si sente come una specie di fischio però non capisco se li è presente qualche collegamento della batteria perchè dallo stesso punto quando si infilano le chiavi dell'auto si sentono come due rumori di caricamento della batteria.
Peugeot 208 VTi - Allure 5p - Full Optional.- CrisMeister
Qualcuno prova a mettere un orecchio ad un 1.2 82cv e vedere se sente un fischio solo a motore acceso vicino alla ruota posteriore sinistra?
Ricky70
stà per esplodere!CrisMeister ha scritto:Qualcuno prova a mettere un orecchio ad un 1.2 82cv e vedere se sente un fischio solo a motore acceso vicino alla ruota posteriore sinistra?
scherzo...è la pompa della benzina quella che senti.
- scorpion83
- scorpion83
Più che un fischio è un sibillio, probabilmnte è la pompa della benzina come dice ricky
ho avuto un problema simile al tuo , a me però fischiava in aspirazione. L ho portata all'officina e han sostituito ( ovviamente in garanzia ) qualche tubo .. Il problema era che si erano smollate le viti e vibrava provocando quello stridio, portala in officina.
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
- CrisMeister
Ne sei sicuro? Quindi posso pensare che sia un rumore normalissimo?Ricky70 ha scritto:stà per esplodere!CrisMeister ha scritto:Qualcuno prova a mettere un orecchio ad un 1.2 82cv e vedere se sente un fischio solo a motore acceso vicino alla ruota posteriore sinistra?![]()
Ricky70
hai detto che lo fa anche quando infili le chiavi,non p la batteria è il tipico sibilo della pompa della benzina che carica..prova, senza mettere in moto, fai mettere le chiavi a qualcuno e ti posizioni li dalla ruota...vedrai che lo senti col motore spento
