Kit Bluetooth 207
Kit Bluetooth 207
Ciao a tutti, posseggo una 207 allure ed ora vorrei montare un kit Bluetooth. Mi ricordo benissimo che quando arrivò chiesi subito quanto costava l'aggiunta di tale optional e la cifra di 250 euro + montaggio mi aveva spaventato ed avevo lasciato perdere. Ora che mi sono deciso purtroppo la concessionaria dove ho acquistato l'auto è fallita e le altre che ho contattato mi trovano solo kit di terze parti, quindi che non posso assolutamente utilizzare con la mia autoradio di serie ed i comandi al volante. Sono basito in quanto il manuale dell'autoradio nella sezione Bluetooth illustra tutti tasti che sono presenti sia su autoradio che su comandi al volante, la presa aux c'è quindi ovvio che posso scegliere di collegare solo una sorgente quindi dovrei rinunciare se volessi anche mettere una presa usb, però non posso credere che la Peugeot non ha fatto nulla di originale...cioè questo è quello che mi vogliono far credere ora....quando invece mi avevano proprio offerto a listino tale optional e non in pre-vendita visto che ai tempi non si sapeva nemmeno cosa prevedeva l'allestimento allure, è stato quasi tutto una sorpresa! Avete notizie in merito, oppure qualcuno è riuscito ad installare kit originali post vendita?
- 206PlusGPL
- Peugeottista novello
Re: Kit Bluetooth 207
Ciao non ho ben capito che tipo di optional ti riferisci , come bluetooth ti riferisci al fatto di collegare un vivavoce alla m/c oppure tipo Ipod.
Ora non so cosa prevedeva il tuo allestiemtno, ma se ti puo essere d'aiuto sia la 206 che la 207 come bluetooth prevedeva il kit parrot venduto dalla peugeot a prezzi folli.
Cmq posso dirti questo mia moglie sulla 307 monta l'autoradio originale peugeot gli ho installato il kit vivavoce della parrot aquistato separatamente e tutto funziona comandi al voalnte , presa usb, telefono ed iPod ecc ecc senza complicazioni.
Per installare il kit parrot impieghi piu tempo a smontare l'autoradio ed a rimontarla che a collegarlo in quanto il kit e gia fornito di cavi iso . praticamente stacchi i cavi dell autoradio e ci colleghi quelli del parrot e rimonti il tutto, unica cosa che ti fa perdere tempo e posizionare il microfono.
Non so se ho risposto alla tua domanda in tal caso scusami, i kit bluetooth della parrot partono dai 129 euro in su
ciao
ciao
Peugeot 206 Plus 1.1 Grigio Hurricane benzina Gasata, Display tipo A, Radio Pioneer MVH-8300BT +CD-SC110+Sub Macrom da sedile + Kit Hertz 6 casse + retrocamera, Luce cassetto portaoggetti, Filtro aria BMC, Candele Bosch 2 Punte, Pedaliera Originale 206cc, Poggiapiede. cerchi MAK Veloce Matt Titan da 14" con ET 16 con coprimozzi Peugeot 208 linea S, retronebbia anche lato Dx, Tappo Benzina in Alluminio, Rete fermaoggetti bagagliaio + fettucce ferma oggetti, Tendine laterali e posteriore Peugeot,Copri ammortizzatori,griglia cofano con sgociolatoio della 206, panno insonorizzazione, pellicola sfumata parabrezza,antifurto,accensione luci posizione con telecomando,cornice cambio Peugeot,Luci diurne incorporate nella griglia paraurti,Parimor su tutte e 4 le portiere,Sprint Booster,4 Battitacco Peug
ciao hai preso in pieno invece
Devo collegarci un telefono e volevo appunto che l'audio uscisse dalle casse dell'impianto e che si potessero usare i comandi al volante/autoradio per rispondere....quello che mi dicono le concessionarie è fuori dal normale!!! Mi puoi dare info su quale prendere o quali sono i possibili compatibili?
Per l'installazione ho un amico che lo fa di mestiere quindi non dovrei avere grossi problemi!
P.S. Per utilizzo compatibile cosa intendo? rispondi da comandi al volante? esce qualcosa sul display dell'autoradio originale? il microfono si posiziona in quella specie di "griglia" nella luce davanti allo specchietto retrovisore? e il ricevitore Bluetooth che si aggiunge dove alloggia? scusa le mille domande ma in giro ne raccontano di ogni!
- 206PlusGPL
Ciao Giulio mi presento sono Franco allora andiamo per ordine se devi collegare un telefono diffida dai generici affoga nelle marche che danno una garanzia ed assistenza con aggioranmento soft.
Allora a mia moglie nella 307 ho preso di seconda mano (una botta di culo da un mio amico che installa e prepara le auto per gare di impianti auto) un parrot a 60 euro quello che ho preso io costa 129 Nuovo ed e il PARROT MKi9000 (senza display) va che e una meravigli per l'installazione e una cavolata anche se non te ne intendi .
La peugeot mi pare che vendeva il Parrot MKi9200 ma non ricordo bene pero mi pare che venga 199 ma non sono sicuro.
Per rispondere alle tue domande
Posso dirti che queli della parrot piuttosto che quelli generici offrono compatibilita. però non so nulla sul fatto che si puo prendere su la telefonata con i comandi al volante , quello di mia moglie premeva un tasto sul parrot (in qunato lei ha disabilitato la rissposta automantica) mentre sulla mia che l'avevo incorporato sulla radio mi compariva sullo schermo della radio i tasti "accetta o rifiuta" ma non quello dell' auto dove c'e l'orologio per capirsi, Si il microfono si posiziona li in pratica vicino alla plafoniera, il BT di fatto e una scatoletta rettangolare ed io nella 307 l'ho infilato dietro l'auoradio avvolto in della moquette adesiva in modo che non urti e faccia rumore sbattendo nelle plastiche , la peugeot non saprei dirti dove lo posizionerebbe di default ma avendo i cavi non tanto lunghi non puo di certo metterlo molto lontano per delucidazioni fai un salto nel sito della parrot puoi scaricare anche i manuali cosi vedi quello che ti piace di piu
http://www.parrot.com/it/prodotti/kitsvivavoce" onclick="window.open(this.href);return false;
credimi sono soldi spesi molto bene se poi pensi che se ti pigli un paio di multe te lo ripaghi subito, io a breve riprendero un atuoradio sempre con BT della parrot spero di esserti stato utile ma la risosta di integrare il Bt con i comandi al volante ho forti dubbi ......
