Consumo eccessivo olio motore...
maicolì
Messaggio da maicolì »
Ciao ragazzi,il mio ranch 2.0 hdi,del 2005 con 95000km all'attivo :neutral: ,a mio parere consuma troppo olio in quanto devo rabboccare circa 200ml ogni 1000km circa.....non ho notato nessuna perdita...il motore gira benissimo,ripresa,consumi ok....cosa succede?
Calò75
Re: Consumo eccessivo olio motore...
Messaggio da Calò75 »
motore RHY ??? 8)
ke olio ci metti dentro :scratch:
non rabboccare 200ml, fallo viaggiare fino alla tacca del MIN (+/- 1l) e vedi quanti km :salute:
in linea di massima quei motori non tengono mai l'olio al MAX :-w) :-w)
maicolì
Ciao,uso castrol diesel 5/40 praticamente da sempre ,tutto l'anno....quando sul display il livello mi indica una tacca in meno (6 in tutto ?) rabbocco circa 200ml e così anche l'ultima riappare accesa...controllo l'astina e risulta "max"....
...mi consigli di non preoccuparmi a fare subito il rabocco?.....ma di aspettare?..qualcuno mi consiglia un olio meno fluido...comunque non succede sempre:l'anno scorso per esempio,che io ricordi,non ho effettuato nessun rabbocco tra un cambio olio e l'altro....
Ho una mezza intenzione di cambiarlo con uno nuovo....expert forse...ho bisogno di più spazio ma il 1600 mi sembra sottodimenzionato per la sua mole... :neutral:
Calò75
Castrol Edge 5w40
non rabboccare.............di solito dopo il tagliando nel giro di 2000km gia' na tacchetta va via per rimanere quasi ferma per altri 15/20000km
di certo se non e' cosi' e' un campanello d'allarme............ma serve valutare un litro in quanti km :scratch:
Torna a “Ranch”
