Sono terrorizzato: anomalìa cambio
Gemin
Messaggio da Gemin »
Salve inanzitutto buon natale a tutti sono Salvatore e sono da due mesi un terrorizzato proprietario di una peugeot 1007 di seguito i dettagli:
- Peugeot 1007 (10/2005) 55.000km 1.6 Benz/Gpl 2tronic
Mai avuto problemi tranne solo una mattina che forse lasciai i fari e lo stereo acceso mi usci la scritta econometro.
In viaggio il cambio è fluido tranne per un casino che fà quando cambia le marce tipo zzzz, però non sbaglia mai un colpo.
Stamattina sono sceso presto per andare a lavoro (stanotte ha fatto molto freddo) giro la chiave...ANOMALIA CAMBIO :shock: con un asterisco in basso vicino al numero della marcia.
Tolgo e rimetto le chiavi per 3 volte ma niente ANOMALIA CAMBIO, tolgo la terza volta la chiave cerco di calmarmi con una sigaretta (l'ho acquistata due mesi fà da un privato e ci avrò fatto 4-5000km sto pagando ancora il finanziamento) finisco di fumare rimetto la chiave giro e l'auto và in moto, da stamattina ho guidato un 3 ore mi sono fermato ho riacceso varie volte per controllare ma nessun problema, l'ho portata in 5 e ho decellerato perfetta...cosa può essere? La batteria perchè penso che non sia stata mai cambiata (porta lo stemma peugeot e se è l'originale ha tipo 8 anni)? L'olio del cambio che dovrebbe essere cambiato(55.000km)? La centralina(da aggiornare?) O un errore elettronico che ne sò per il freddo...
E' possibile che si sia rotto il cambio visto che in marcia non dà assolutamente problemi?
Vi prego aiutatemi sono impaurito che se è il cambio spendo una marea di soldi..voi che dite che posso fare?? :cry: :cry:
Ultima modifica di Squalo il 27/12/2013, 23:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Marco_308
SONO TERRORIZZATO ABOMALIA CAMBIO
Messaggio da Marco_308 »
Controlla la batteria...sulla mia vecchia punto mi dava anomalia al servosterzo (facendomi preoccupare e non poco)...cambiata la batteria nessun problema
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto :D ) - block system
Gemin
Re: SONO TERRORIZZATO ABOMALIA CAMBIO
Ho già pensato alla batteria è una cosa che posso fare da solo? Pensate si risolva?
Ho notato sul sito peugeot un servizio total che prevede tagliando completo, secondo voi fanno anche il cambio olio del cambio e l'aggiornamento sw??
Marco_308
Fatti controllare la batteria da un elettrauto/meccanico oppure piglia un tester e la controlli tu
Gemin
E' una cosa che posso fare da solo il cambio batteria? Devono essere montate in serie per evitare che si perda corrente?
Ma poi siamo sicuri che risolverei il problema?
Marco_308
Controlla prima se la batteria da almeno segni di vita (es. ad auto spenta deve segnare almeno 12 volt) se la batteria la cambi subito non perdi nulla...solo l'orario e ste diavolerie varie...non è sicuro al 100% che sia la batteria ma prima di sostituirla controllala o falla controllare da qualcuno
superanima
Re: Sono terrorizzato: anomalìa cambio
Messaggio da superanima »
per mia esperienza una batteria a fine vita da problemi sia sulle portiere che sul cambio all'accensione.
Torna a “1007”
