Ciao a tutti!
Curiosando un po' per la rete ho trovato la possibilità di cambiare il pannello del filtro aria con uno sportivo... Secondo il vostro parere ci sono benefici farlo su un motore diesel 1.6 110 cv? Qualcuno ha già provato a farlo?
Pannello filtro aria
Peugeot 308 TECNO 1.6 16V HDI 110cv 80kW, 5 Porte, Bianco Perla, immatricolata nel 04/2010 Accessori: Antennino corto nero Simoni Racing; Battitacco inox aftermarket; Fari allo Xeno; Abbaglianti Philips Diamond Vision H7; Luci Posizione Led Fuzion 16 led smd Bay15D; luce Led targa W5W.. a breve nuove migliorie
Re: Pannello filtro aria
parto dal presupposto che la centralina è tarata in base al filtro originale, con un filtro sportivo vai a perdere un pochino di prestazioni...per mantenere il motore al meglio io sostituirei il filtro ORIGINALE ogni 10'000km....oppure
andare su una mappa fatta con il filtro...intercooler maggiorato, turbina con cuscinetti ,downpiper ecc.....
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
io l'ho cambiato ed ho trovato subito benefici, soprattutto nei regimi più bassi il motore è meno "tappato" e credo di aver guadagnato qualcosina in potenza...tieni presente che cmq il motore respira meglio quindi qualcosa guadagni, poco che poco ma la differenza io l'ho avvertita. in più, poiche ho messo un filtro in poliestere, che per la pulizia va solo soffiato e dura una vita, risparmio sul filtro in carta che va sempre cambiato e costa circa 10 Euro
e tutto questo senza fare modifiche alla centralina giusto?!dumpweed ha scritto:io l'ho cambiato ed ho trovato subito benefici, soprattutto nei regimi più bassi il motore è meno "tappato" e credo di aver guadagnato qualcosina in potenza...tieni presente che cmq il motore respira meglio quindi qualcosa guadagni, poco che poco ma la differenza io l'ho avvertita. in più, poiche ho messo un filtro in poliestere, che per la pulizia va solo soffiato e dura una vita, risparmio sul filtro in carta che va sempre cambiato e costa circa 10 Euro
no nessuna modifica, la centralina adegua sempre la carburazione in base alla quantità d'aria in ingresso...poi se vuoi puoi anche rimappare, ma è un altro discorso...
grazie mille dumpweed.. posso chiederti un ultimo favore???
mi gireresti un sito con il tuo stesso filtro?!
io l'ho preso qui: http://www.ebay.it/itm/Filtro-aria-spor ... 3ccbb875a9" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie mille! Appena posso lo ordino!
Quoto in pieno...anche io sulla punto avevo lo sprint filter e mi sono trovato benissimo...vai tranquillo che la centralina adegua l'aria aspirata...questo filtro adeguato ad una buona mappa secondo me può andare già benedumpweed ha scritto:no nessuna modifica, la centralina adegua sempre la carburazione in base alla quantità d'aria in ingresso...poi se vuoi puoi anche rimappare, ma è un altro discorso...
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto
) - block system
