Problema led [Risolto]
Buonasera a tutti! Ho un problema.. Ho acquistato un paio di luci di posizione/diurne a led... Ho acquistato queste luci seguendo un link di un'altro nostro peugeottista che le ha montate con soddisfazione, quindi escludo a priori il fattore wattaggio sballato o comunque un modello inadatto.. Il problema è il seguente.. Ho sostituito solo una lampadina per testarla, il risultato è stato che non si sono accese a meno che non le muovevo e che facevano un filino di fumo... Stacco tutto per paura di un corto circuito... Provo l'altra e ho il medesimo risultato.. Cosa può essere?! Può essere causato dal fatto che ho sostituito un solo corpo luce quindi avevo due lampade diverse?!
Peugeot 308 TECNO 1.6 16V HDI 110cv 80kW, 5 Porte, Bianco Perla, immatricolata nel 04/2010 Accessori: Antennino corto nero Simoni Racing; Battitacco inox aftermarket; Fari allo Xeno; Abbaglianti Philips Diamond Vision H7; Luci Posizione Led Fuzion 16 led smd Bay15D; luce Led targa W5W.. a breve nuove migliorie
Re: Problema led
Potrebbe essere difettosa la lampada, escludo che le hai montate male, soprattutto se poi rimettendo le vecchie queste funzionano hai la prova che il problema riguarda le lampade a led
Re: Problema led
Si però quello che penso è che può uscire fallata una lampada.. Invece mi ha dato questo problema anche la seconda.. Ho appena chiamato l'azienda.. Mi ha detto che devo montarle insieme e che montare una a led e l'altra alogena non va bene.. Adesso provo
Re: Problema led
Ok ho cambiato tutte e due le lampadine e ora il problema è stato risolto! Fiuuu
