Rottura scambiatore olio e sostituzione
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Non avrei mai immaginato la mole di lavoro che ho subito tutto questo sabato e ho appena iniziato il lavoro.
Un disastro, :pale: la rottura dello scambiatore mi ha riversato un sacco di olio nel circuito di raffreddamento:
Dalle foto si puo' intuire l'entita' del danno.
Ho dovuto smontare:
-catalizzatore
-turbo
-radiatore
-tubi e raccordi
-scatola termostatica
-radiatore acqua/olio
-vaschetta di espansione acqua radiatore
Domani devo pulire assolutamente tutto il circuito di raffreddamento.
Sara' un compito difficile' perché tutto il circuito e' pieno d'olio,radiatore compreso,e dovro' continuamente riempire il circuito di raffreddamento con liquido sgrassante,per poi
sversare tutto l'olio esausto nella taniche per poi portarlo a smaltire nell'isola ecologica.
Aggiornero' la pagina a fine lavoro...
Re: Rottura scambiatore olio e sostituzione
:shock: Come hai fatto a rompere lo scambiatore?
Dove si trova nella 90cv?
bistefo70
Non lo so Lupus...cosa sia successo.
Si e' il 90cv.
Cmq a peggiorare la situazione e' stato il maltempo che non mi ha permesso di intervenire subito.
quando finisco il lavoro smonto il pezzo vecchio e voglio vedere dove si e' rotto...
questo e' il pezzo nuovo.
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
bistefo70 ha scritto:Non lo so Lupus...cosa sia successo.
Si e' il 90cv.
se vuoi pulire bene devi farlo con la benzina.adesso ti mostro come mi uscita la mia coppa dell'olio pulita una settimana fa.
bistefo70
grazie 307136cvmappato!
Il mio pero' e' un problema molto più grande,perche' l'olio staziona in tutto il circuito di raffreddamento:
Radiatore
Pompa acqua
scambiatore egr
tubi e raccordi.
Devo smaltire un sacco di liquido olioso e non posso versarlo a terra.
Calò75
Messaggio da Calò75 »
se prendevi solo lo scambiatore (come ti avevo consigliato) il lavoro era molto piu' corto e economico :razz: :oops:
307136cvmappato ha scritto: se vuoi pulire bene devi farlo con la benzina.adesso ti mostro come mi uscita la mia coppa dell'olio pulita una settimana fa.
:applause: :applause: cosi' aggiunge alla spesa pompa acqua/manicotti e radiatori :applause: :applause:
solo il Gallo del pulito puo' aiutare 8) ..........nelle dosi adeguate ovviamente :salute:
bistefo70
Calò75 ha scritto:se prendevi solo lo scambiatore (come ti avevo consigliato) il lavoro era molto piu' corto e economico
Purtroppo la fretta e' cattiva consigliera,questa volta mi sono fidato del meccanico Peugeot,ma credo che ho fatto male. :oops:
cos'e' il gallo del pulito?
Calò75
bistefo70 ha scritto: cos'e' il gallo del pulito?
il kikiriki bianco della tv :lol: faranno la publicita' almeno 10 volte al giorno :-w) e pure francese e' :-$
bistefo70
la tv? :D :roll:
io esco di casa alle 5:30am e non so mai quando rientro.... :lol:
cmq ho capito niente solventi ultrapulenti.... ;-)
pensa se poi scopro che era la guarnizione della testa..... :-# :-#
Calò75
ki ha parlato di solventi ultrapulenti [-X
qui serve prodotto sgrassante/neutro che allo stesso tempo non faccia eccessiva schiuma :-$
per la GTC difficile, ma non impossibile :drunken:
per questo motivo ,di solito prima di spendere, si prende scambiatore e si porta in rettifica per prova idraulica a caldo 8)
bistefo70
mi riferivo alla benzina :mrgreen:
Ormai devo rischiare il pezzo l'ho acquistato.....
Calò75
tranquillo, appena legge qualke altro magone spegializzato in pozioni super miracolose forse ti dira' di pulire anche con diluente/gasolio o peggio il famoso Acetone :lol:
povera gomma :cry:
bistefo70
Calò75 ha scritto: o peggio il famoso Acetone :lol:
povera gomma :cry:
ogni riferimento a persone puramente casuale... :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Calò75
povera gomma :cry:
lupus.c ha scritto::lol: :lol: :lol:
:-w) :-w) :-w) :-$ :-$ :-$ :mrgreen:
