Consumi 1600cc VTi/THP
xenon
Messaggio da xenon »
Ciao ragazzi,
volevo aprire un topic sul 1600cc VTi/THP collegato a quello sui motori 1600cc HDi per valutare un po' i consumi della CC!
Premetto che la mia CC è un VTi 120CV con 49000km, ben tenuta, ed è rimasta ferma 5 mesi in concessionaria prima che la facessi mia :) )
Nel mio caso, percorro circa 60km al giorno (totale pianura): 50% autostrada scorrevole, 20% extrarubano scorrevole, 30% urbano nel traffico.
Il CDB mi segna una media di 12.8 Km/l con una andatura sempre tranquilla, salvo qualche sporadica accelerata non violenta. :neutral:
Appena finisco il primo pieno faccio anche il conto "a mano".
Qualche domanda:
- Voi quanto consumate? siete in linea??
- Dopo un periodo di fermo la macchina deve "ri-slegarsi"?
- Ho provato a fare un pieno con indicatore benzina sulla tacca dello zero (riserva esclusa): ho fatto 36 litri. Non dovrebbe contenerne 50?? :-s
- L'A/C d'inverno per lo spannamento dei vetri consuma come d'estate?
Ciao a tutti,
Peugeot 207CC VTi 120CV (2010)
rayden
Re: Consumi 1600cc VTi/THP
Messaggio da rayden »
xenon ha scritto:Ciao ragazzi,
Qualche domanda:
Io ai bei tempi raggiungevo i 6.2-6.3l/100km (1% città 50% statali 50% autostrade) ora viaggio sui 6.5-6.6l/100Km 1% città 25% statali 74% autostrade a velocità tra i 110 e i 130 a seconda della fretta. Ho il piede solitamente leggero e una guida molto regolare. In caso di città/traffico non scorrevole i consumi aumentano parecchio dato che il peso penalizza le ripartenze.
xenon ha scritto: - Dopo un periodo di fermo la macchina deve "ri-slegarsi"?
Non credo
xenon ha scritto: - Ho provato a fare un pieno con indicatore benzina sulla tacca dello zero (riserva esclusa): ho fatto 36 litri. Non dovrebbe contenerne 50?? :-s
A me sembrano più 45 litri che 50. Il mio indicatore è leggermente sfalsato (non so se per l'angolo di visualizzazione), se faccio il pieno l'indicatore resta un po' sotto la tacca. ;-)
xenon ha scritto: - L'A/C d'inverno per lo spannamento dei vetri consuma come d'estate?
Sì se lo utilizzi, io evito il più possibile
kirito91
Messaggio da kirito91 »
Guarda io ho un consumo medio di 15,4l/100km ma onesto faccio il 10%citta 20%extraurb e restante autostrada
cmq facendomi 2 calcoli in città la macchina in città fa giusti 10/l b'è per consumi ci puo stare su un 120cv.
Serbatorio nn mi ric bn ma 1 volta stavo in riserva , o meglio forse era rimasta solo la benzina nella pompa che l'aspira al motore XD , e mi sembra siano entrati 45-47 lt.
Avete mai girato in riserva??? quanto vi è durata?? io ci so andato 2 o 3 volte e mi sarà durata 20-25km poss?
207cc vti 120cv del 2008
rayden
In riserva direi anche 50-80km... moderando la velocità però... ed extraurbano.
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Certo che ormai la Diesel, GPL, Metano, Elettrica, a pipì, qualsiasi cosa non sia benzina conviene a partire già da 5.000 Km all'anno! Con l'uso da te descritte con un 1.6 HDI faresti il 21 a litro contro i 12 da te descritti.
Comunque se l'auto è usata non credo centri qualcosa che sia rimasta ferma, non credo i consumi possano migliorare, forse solo di un poco ma dipenderà dal tuo stile di guida man mano che ci fai la mano con l'auto o dal cambio olio (se è ancora quello del fermo vettura). Per l'AC, certo che aumenta i consumi anche d'inverno, inoltre se lo tieni sempre acceso estate ed inverno dubito che il compressore dell'AC possa durare per tutta la vita dell'auto.
Riguardo la capacità del serbatoio confermo che è 50 litri, io ho la diesel ma il serbatoio è lo stesso. Il massimo che sono arrivato a farci entrare è stato 50,3 litri. Ma ho percorsi 25 Km dalla comparsa dei trattini sul CDB ed ho riempito il serbatoio fino all'ultima goccia!
thewizard
Messaggio da thewizard »
Peugeot65 ha scritto:Con l'uso da te descritte con un 1.6 HDI faresti il 21 a litro contro i 12 da te descritti.
come MEDIA di suo annuale la vedo difficile per non dire impossibile...
se l'auto è rimasta ferma.. ogni tanto fai scatenare i cavalli, il motore ti ringrazierà!
non vedo perchè...
con la precedente auto avevo montato il condizionatore circa a metà vita e ci ho fatto poco meno di 400milakm, l'attuale ne ha 250mila e l atedesca 400mila.. condizionatore acceso estate ed inverno (e qui d'estata SERVE!!!)
certo, il guasto può sempre accadere, ma se il circuito è carico e con la giusta quantità di olio...
le prove di consumo si fanno da pieno a pieno, non da "lancetta sul puntino X"
jonny62
Messaggio da jonny62 »
La mia fa precisamente
Vti 120cv con oltre 100.000km
10l/100km in citta minimo 9,0l/100km
8,5l/100 percorso misto min. 7,5l/100
7l/100 in extra e autostrada minimo 6l/100
Guida lineare senza ac
Test fatto con piene leggero
se si fa qualche bella tirata mettete in conto almeno 1l/2l in più
BlackWolf
Messaggio da BlackWolf »
1.6 120cv 30.000km
Andatura da tassinaro (cambiate sempre sui 2500 giri)
12l/100km in città
15l/100km in autostrada
Andatura più sciolta :mrgreen:
10l/100km in città
12.5/100km fuori
Gates89
Messaggio da Gates89 »
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho acquistato da poco una 207cc di seconda mano 1.6 Vti e non sono in possesso del manuale. Non ho ben capito come fare a calcolare la media del consumo. Il CDB nelle voci 1 e 2 resta sempre il medesimo segnando km 9999 consumo 7,7 ecc...Come faccio a capire dal Computer il mio consumo dopo una data percorrenza???
mici3r
Messaggio da mici3r »
quando sei su 1 0 2 tieni premuto il pulsante cosi riazzera il calcolo dei KM.
208 allure 100cv blueHDI
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Gates89 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho acquistato da poco una 207cc di seconda mano 1.6 Vti e non sono in possesso del manuale. Non ho ben capito come fare a calcolare la media del consumo. Il CDB nelle voci 1 e 2 resta sempre il medesimo segnando km 9999 consumo 7,7 ecc...Come faccio a capire dal Computer il mio consumo dopo una data percorrenza???
Ciao e benvenuto,sarebbe cosa gradita che tu ti presentassi nella apposita sezione di benvenuto,e magari,poi presentarci la tua 207CC nella sezione "Le nostre leonesse" ;-) ;-)
Buona permanenza nel forum!!!
motoracer15
Messaggio da motoracer15 »
1.6 VTi del 2008 con 33.000 km, intorno ai 13-14 Km/litro, presto farò installare impianto a gpl, marca Emer mi diceva il mio installatore.
Dopo l'installazione aggiornerò con i consumi km/litro di gpl
207cc Roland Garros 1.6 VTi 2008, alimentata come un'accendino X-)....... dopo 15 anni di AlfaRomeo vecchia scuola (164 2.0 T-Spark -- 166 2.0 V6 Turbo)
La moto è la cosa più bella che un giovane si possa comprare....... (cit. Strrrre, Cagiva Mito Club Forum)......... ma anche il cabrio non scherza!!!
La Vespa per la mia generazione era la moto degli squattrinati, e rimane bella finchè per potenziarla e/o personalizzarla si adopera più passione che denaro
BlackWolf
motoracer15 ha scritto:1.6 VTi del 2008 con 33.000 km, intorno ai 13-14 Km/litro, presto farò installare impianto a gpl, marca Emer mi diceva il mio installatore.
Off-topic: Dove ti posiziona la bombola!?!?!
Sorre207CC
Messaggio da Sorre207CC »
Ho una 207CC 1.6 THP 150CV, quindi del 2007 con quasi 90000Km,
percorro circa 60Km a giorno di cui circa 10Km in città e il resto in tangenziale (ovest, quindi spesso in coda :lol: ) Non ho mai superato i 12Km/L.
C'è da dire che ho un consumo esagerato anche di olio motore
mici3r
Consumi normali per quella vettura.. purtroppo...quanto ci fai con un kg di olio?ogni quanto ti segna di rabboccare?
Torna a “207 CC”
