Info su predisposizione subwoofer
Marcorcz
Messaggio da Marcorcz »
Buongiorno bella gente.. Mi rivolgo a tutti smanettoni!
Sapere per caso se la Rcz dato che può essere equipaggiata di su jbl, ha dei cavi RCA già passati dietro ?
DAVIDER1
Re: Info su predisposizione subwoofer
Messaggio da DAVIDER1 »
Non penso proprio sia così.. Al massimo avrà un subwofer già amplificato, quindi senza RCA
Marcorcz
Ho trovato questi spinotti dietro allo stop sx , uno è per la 12 l altro nn lo so.
O è per la predisposizione del sub o per il gancio traino
DAVIDER1
Bisognerebbe vedere dove vanno a finire, così su due piedi non saprei proprio, da che fianco l'hai trovati ?? Sx o destra ??
Marcorcz
Lato guida. Esattamente dentro al baule c'è una finestra di ispezione ( dove è possibile cambiare le lampade se si fulminano )
DAVIDER1
Sisi ho capito, in giornata vedo un po' che c'è nella mia. Anche se mi ricordo presso a poco che c'era una centralina della bosch se non sbaglio.. Poi guardo per meglio :)
Marcorcz
Ok aspetto tuoi esiti allora! :D
Marcorcz
Un altra curiosità ..per poter spegnere il sub contemporaneamente allo stereo dietro al wip com 3D c'è la predisposizione ?
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
io ho fatto un impianto JBL autonomamente...dietro al wipcom devi usare l'interfaccia per prendere l'rca...e se nn sbaglio quello spinotto che hai fotografato è propri per l'ampli originale...inoltre ho visto le foto nell altro topic dove quel ragazzo mostra il sub nell impianto originale...che io sappia...non c'è..nn capisco come abbia fatto ad averlo...booh
Marcorcz
tommaso fammi capire.. qual'è l interfaccia per prendere l'rca???
DAVIDER1
Ho guardato anche io in bauliera, ho lo stessi tuoi spinotti, pur montando lo stesso impianto di Tommaso altaclass.
Per quanto riguarda dietro al wip com 3D non ho idea di come sia fatto, non 'ho mai smontato :?
Marcorcz
quelli che ho fotografato? ..
ho controllato con il tester.. nel filo da 3mm non aqrriva corrente negli altri piu fini si
DAVIDER1
Si i fili sono uguali ai tuoi...
Forse quello grosso è una massa e l'atto spinotto è per il gancio di traino, prova a mettere una freccia e misurare con test.. Ti sto dicendo supposizioni, magari fà proprio parte dell impianto jbl
Marcorcz
Non penso che una massa abbia un filo da 3mm...alla peugeot nn mi hanno saputo dir niente :?
Marcorcz
DAVIDER1 ha scritto:Ho guardato anche io in bauliera, ho lo stessi tuoi spinotti, pur montando lo stesso impianto di Tommaso altaclass.
io lho smontato oggi... e sinceramente ce l'ho adesso accanto,, ma non si capisce nulla
Torna a “RCZ - Generale”
