problema con liquido raffreddamento...
lupo141986
Messaggio da lupo141986 »
Salve a tutti...ho sostituito tutto il kit distribuzione compreso pompa acqua..e in autofficina mi hanno sostituito anche il liquido di raffredamento mi hanno messo quello colore verde diluito con acqua...il problema é che il liquido sembra scendere sotto il livello minimo..mi hanno detto che é normale perché é stato svuotato tutto l impianto..e m hanno detto di riportarlo a livello aggiungendo solo dell acqua..la domanda é posso aggiungere solo dell acqua o devo diluirla sempre con il liquido??inoltre prima avevo il liquido colore blu e ne ho 1l nel portabagagli...e sempre in autofficina mi hanno detto che in futuro quando i rabocchi saranno piu frequenti posso mescolarlo con quello che mi hanno messo loro...possibile??o devo comprare quello verde?grz x eventuali risposte..;-)
Somoya
Re: problema con liquido raffreddamento...
Messaggio da Somoya »
Innanzi tutto non è affatto normale che scenda sotto il livello minimo perché, dopo un intervento del genere, come minimo avrebbero dovuto provare la macchina prima di riconsegnartela. Seconda cosa dipende dal clima in cui abiti ma il mio consiglio è di miscelare sempre secondo indicazioni sulla confezione( di solito 51%liquido e 49%acqua)
Terzo, anche se su alcune confezioni c'è scritto che si può miscelare con liquidi di colore diverso, io ti consiglio di usare sempre quello dello stesso colore perché cambiano sempre le composizioni chimiche del prodotto.
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
lupo141986
Il livello a quanto deve essere?Io ho aggiunto acqua come mi hanno detto loro..adesso il livello é a metá vaschetta..posso comprare il liquido verde quello giá pronto che non deve essere diluito e aggiungerlo ancora un pó??fin dove devo riempire?
Somoya
Deve essere al massimo. Poco sotto ma mai sopra!
Calcola che quello già pronto non concentrato ha già il 50% di acqua quindi ti ritroveresti con più acqua che liquido refrigerante nel sistema.
lupo141986
Quindi dovrei prendere quello puro e aggiugere senza diluirlo fino al max??
Somoya
Dipende da quanta acqua hai già messo. Comunque meglio più liquido che acqua perché il liquido serve a prevenire ossidazioni, depositi e corrosioni dell'acqua; ma ovviamente troppo liquido potrebbe corrodere i collettori in gomma e avere cmq effetti negativi. Dovresti regolarti tu: se ad esempio stava al minimo e hai messo acqua fino a metà vaschetta, allora riempi l'altra metà con concentrato. In linea di massima ti dovresti trovare!!!
lupo141986
Potrei diluire con poca acqua e piu liquido e portarlo al max...quando era al minimo io ho aggiunto solo acqua come mi hanno detto loro..xó tieni presente che l autofficina giá ha diluito con acqua il liquido quando hanno riempito l impianto..e penso che avranno messo piú acqua dato che non abito in una cittá fredda...quindi penso che se aggiungessi solo liquido non ce ne sarebbe in abbondanza...poi non só..
Somoya
Appunto could ritengo che ci sta una percentuale inferiore di liquido rispetto all'acqua: se loro ti hanno messo 50 e 50 e tu poi hai messo altra acqua, adesso dovresti compensare con il concentrato nella stessa quantità in cui hai messo acqua. Poi se non fa freddo puoi anche fare come hai detto tu. Ma ci sarebbe comunque più acqua che liquido.
lupo141986
Allora metteró solo liquido nn penso ci siano problemi..spero..grz x i consigli molto utili..;-)
Somoya
lupo141986 ha scritto:Allora metteró solo liquido nn penso ci siano problemi..spero..grz x i consigli molto utili..;-)
Figurati, siamo qui per questo! Comunque stai tranquillo che non stai mica mettendo benzina in un motore diesel :lol: :lol:
