Come verniciare i copriruota e che diametro sono
mrkonig
Messaggio da mrkonig »
Volevo verniciare i copricerchi originali:
Ci ho ripensato poichè non pensavo che i copriruota originali costassero cosi tanto e si sporcano facilmente.
Quindi vorrei prenderli al supermercato e verniciarli.
Per far questo lavoro non so:
-Che vernice utilizzare (se va bene anche quella dei cinesi)
-Che diametro sono i cerchi della 207
-Alcuni copricerchi hanno 5 bulloni finti..mentre la 207 ne ha 4.....Quindi se prendo quelli con 5 bulloni finti poi posso montarli facilmente oppure devo prendere per forza quelli che ne hanno 4 di bulloni finti
mrkonig
Re: Come verniciare i copriruota e che diametro sono
-Che vernice utilizzare, (se va bene anche quella dei cinesi)
Il diametro dei cerchi è riportato sul libretto di circolazione alla voce relativa alla misura dei pneumatici, a sua volta confrontabile con quella riportata sul fianco dei pneumatici stessi... :roll:
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
mrkonig ha scritto:Volevo verniciare i copricerchi originali:
I copricerchi di quel tipo saranno 15" se non erro, comunque compra una bomboletta di "alluminio ruote" e vernicia. Verrà bene. ovviamente prima di verniciare, dai un colpetto di carta abrasiva... Io con quel colore ho verniciato 4 anni fa le ruote della Panda (in ferro) e ancora dura e sta benissimo.
Torna a “207 - Fai da te”
