Luce cofano 206cc
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
crovax
Luce cofano 206cc
Messaggio da crovax »
Ciao a tutti!
Volevo sostituire la luce del porta bagagli con una a led perchè fa veramente troppa poca luce!
Sapete dirmi che modello è? da quanti watt?
Grazie a tutti! ;)
Crovax
BrUcOmElA
Re: Luce cofano 206cc
Messaggio da BrUcOmElA »
La lampadina del bagagliaio è la stessa che si usa per le luci di posizione,per il cassettino portaoggetti,per la luce del tetto e per la targa.
Dovrebbe essere una T10 da 12V 5W.
Io nella mia ho tagliato l'attacco della lampadina e ho collegato ai cavi due neon che ho messo ai lati sotto al pannello che copre il bagagliaio.
crovax
BrUcOmElA ha scritto:La lampadina del bagagliaio è la stessa che si usa per le luci di posizione,per il cassettino portaoggetti,per la luce del tetto e per la targa.
Da quanti watt sono i neon? Hai dovuto cambiare il fusibile? O hai lasciato tutto cosi?
Crovax
BrUcOmElA
Non saprei dirti la potenza dei neon ma sono quelli che hanno l'attacco per l'accendisigari quindi hanno il trasformatore.Avendo il trasformatore non ho cambiato nulla ma ho solo tagliato l'attacco per l'accendisigari e l'attacco della lampadina del bagagliaio.Fatto questo colleghi i fili tra loro e il gioco è fatto.
Torna a “206 CC”
