Ciao Ragazzi, da questa mattina ho un problema con il solo finestrino lato guida, in pratica quando apro la portiera il finestrino si abbassa regolarmente, ma nel richiuderlo non risale. Premendo il tasto di comando scende, ma sono costretto a tenere premuto il tasto, altrimenti si ferma, se invece voglio rialzarlo si alza a scatti, mi spiego meglio, avanza di pochi centimetri alla volta, e per farlo alzare completamente sono costretto ogni volta che si ferma a lasciare il tasto e ripremerlo nuovamente. Questa operazione la devo ripetere finche il finestrino non sale completamente. Credendo potesse essere un problema di tastiera, ho provato con il tasto di comando unico, quello vicino ai comandi della capote, ma anche li stesso identico problema.
HELP ?
Finestrino lato guida problema urgente
Ultima modifica di anto62 il 28/01/2014, 9:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal regolamento del Forum.
marco1000DS
Re: Finestrino lato guida problema urgente
E' più facile che stia partendo il motorino o un ingranaggio dell'alzacristallo.Fai smontare il pannello quanto prima x controllare perché se ti si blocca il vetro chiuso non apri lo sportello,nè ovviamente il tetto.
Devi fare la reinizializzazione del comando alzavetri in questione nonché la procedura di reset per la semiapertura automatica:
1) agisci sul comando del vetro in esame premendo il pulsante al primo scatto per abbassare; quando arrivi a fine corsa continua a tenere premuto il comando per circa due secondi senza rilasciarlo e poi interrompi.
2) ripeti la stessa operazione agendo sul pulsante al primo scatto per alzare; arriva a fine corsa e continua a tenere premuto per circa due secondi e poi interrompi.
3) Adesso agisci sul comando premendo sino al secondo scatto per aprire tutto in automatico e poi ripeti nello stesso modo per richiudere.
Procedura ultimata.
Per la semiapertura automatica quando apri lo sportello devi agire in questo modo:
1) dall'esterno inserisci la mano nella maniglia e fai agire il meccanismo di semi apertura;
2) dopo che il vetro si è abbassato, apri lo sportello e tienilo aperto per alcuni secondi dopo di che richiudi;
3) dopo alcuni secondi il vetro si richiuderà da solo.
Procedura ultimata.
Spero di esserti sato utile, in ogni caso entrambe le procedure sono ben descritte nel "Manuale d'uso" a corredo della vettura.
Procedura ultimata.
Procedura ultimata.
3008 GT LINE 130 PURE TECH S&S
307 CC - 1,6 Benzina - Grigio Alluminio - Interni in pelle
Grazie Delfino, sono stato dal mio elettrauto di fiducia ed ha fatto esattamente quello che hai descritto tu, ma mi chiedo come mai si è smemorizzato il comando ?
batteria prossima al KO?
