informazioni cambio automatico peugeot 407
daniell
Messaggio da daniell »
salve ragazzi,qualquno di voi me puo dire se cambio automatico montato su Peugeot 407,con motore 2.7 o 3.0 hdi se puo montare su motore 2.0 hdi? :shock:in rete o leto che si trata da lo stesso cambio,aisin 6m(tf 80 sc)am6.grazie in anticipo
thewizard
Re: informazioni cambio automatico peugeot 407
Messaggio da thewizard »
ma tu vuoi sostituire un manuale con un automatico?
è vietato= illegale
daniell
io ho gia il cambio automatico 6marce pero e rotto,e per risparmiare vorai comprare uno usato pero e molto dificile trovarlo e per questo vorei sapere se i cambi automatici montati sui motori,2.2,2.7,3,0 hdi sono stesi con quele montate su 2.0 hdi,come il mio.ma i cambi automatici montati su citroen c4 grand picasso?
Calò75
Messaggio da Calò75 »
sul cambio ce' targhetta di identificazione.........cercalo uguale
6 sicuro che il tuo sia un automatico e non robotizzato :roll:
SUlla 407 venivano montati solo cambi automatici a convertitore di coppia, nessun robotizzato
Inviato dal mio LT25i utilizzando Tapatalk
daniell
il cambio e quelo automatico classico a convertitore di coppia prodoto da aisin 6 marce,sulla targhetta da identificazione:aw_bva_am6 oem2
thewizard
quanti km motore e cambio?
ROTTO cosa significa esattamente?
daniell
la machina ha 142000 km,adesso il cambio riesce a inserire solo la retromarcia e se sto accelerando forte o dopo che se riscalda inserisce la quinta,e la machina camina ma non riesce a inserire nessun altra marcia solo retro e la quinta,se passo in modalità manuale sul display compare 1,da una forte bota e niente la machina non camina ma se sto accelerando un po inserisce di nouvo la quinta.il lavagio del cambio e relativo cambio olio e stato eseguito cca 10.000 km fa con laposito machinario perché mentre cambiava dava picoli strappi dopo lavagio a funzionato perfetamente fino adesso
thewizard
il cambio è montato su MOLTE macchine anche con motore 2.7HDi ma prima di procedere al trapianto sarà il caso di fare diagnosi elettronica e RIlavaggio del cambio. io credo sia rotta una valvola di regolazione e/o sporco nella scatola meccatronica
che problemi ha dato subito prima di questo comportamento? è stato surriscaldato? hai controllato se c'è olio al corretto livello?
in che zona abiti?
daniell
il livello di olio e stato controlato,sta ok.Prima di questo comportamento mentre andavo in autostrada a cca 140 km/h il motore e entrato in protezione e non andava più di 130km/h,so arivato acasa lho parchegiata,poi 2 ore dopo l ho ripresa ,quando ho messo in D a dato una bota ,pero poi a funzionato quasi normale, arivando in autostrada a fatto fatica passare da 130 ed sul disply e apparsa anomalia cambio(PRND)e da li...Io sono da Roma
thewizard
sentiti con l'officina ma se fanno storie (non abbiamo i ricambi, non abbiamo esperienza, sostituire il cambio ecceera) chiama subito ditte specializzate tipo Transmatic, Automatic Technic Service, La Casa del Cambio Automatico, La Tecnica del Cambio Automatico, M.C. Trasmissioni, centro revisioni cambi automatici eccetera
daniell
Ti ringrazio oggi ho fatto la diagnosi ed riesce che le frizioni dentro il cambio sono bruciate,e una revisione totale me costa un botto,quidi preferisco fare trapianto,me puoi confermare se il cambio montato su 2,7 hdi e compatibile con motore 2.0 hdi perché di quele o trovate ed a prezzi vantagiosi.non sai che altre machine montano sto modello di cambio dove potrai avere più informazioni?Ti ringrazio tanto per tute le risposte
Calò75
daniell ha scritto:Ti ringrazio oggi ho fatto la diagnosi ed riesce che le frizioni dentro il cambio sono bruciate,e una revisione totale me costa un botto,
effettivamente sarebbe stato meno costoso fare le giuste manutenzioni..........con quei km gli spettavano quasi 3 interventi :pale:
e' colpa del lubrificante se ha problemi alle frizioni..........alla faccia di chi consiglia di non cambiare mai l'olio. :applause:
daniell ha scritto:quidi preferisco fare trapianto,
attento, operazione poco sicura.......e' come giocare al lotto con gli automatici, chi ti garantisce che non ti lascia appiedato nel giro di pochi giorni :drunken:
daniell
loso che e rischioso,pero con la revisione puoi arrivare fino a 4000 euro,e a questo punto meglio comprarlo nuovo,per questo preferisco rischiare e fare il trapianto.
thewizard
comprarlo nuovo? forse non sai quanto costa....
