Nuove PEUGEOT 108: espressività a tutto campo!
Comunicati stampa di Peugeot Automobili Italia, della Casa Madre e del Gruppo PSA
Moderatore: Squalo
Dopo avere rinnovato l’offerta nei segmenti B e C, PEUGEOT presenta la sua nuova city car. In un segmento
dinamico e in crescita, la nuova PEUGEOT 108 porta un soffio di freschezza.
Compatta, naturalmente adatta ai tragitti urbani, la nuova PEUGEOT 108 sfoggia un design chic ed elegante.
Offre al cliente la possibilità di creare la propria vettura, scegliendo tra berlina e decappottabile, temi di
personalizzazione, ambiente interno, numero di porte, colore di carrozzeria, motore, cambio… Ogni nuova
PEUGOT 108 afferma la propria personalità.
Vettura connessa, la nuova PEUGEOT 108 è lo specchio dello smartphone del suo utente, grazie al grande
touchscreen dotato della funzione Mirror Screen, che include i nuovi protocolli di connettività MirrorLink e
AppInCar. Gli equipaggiamenti sono tipici dei segmenti superiori: retrocamera, climatizzazione automatica, key
less system.
Talentuosa e moderna, la nuova PEUGEOT 108 non dimentica le caratteristiche fondamentali del suo segmento:
affronta con disinvoltura la città, grazie alla sua agilità e alla sua compattezza. Con i suoi motori 3 cilindri
efficienti, ha consumi particolarmente contenuti.
In soli due anni, PEUGEOT ha rinnovato completamente la sua offerta nei segmenti A, B e C. Oggi, il Marchio è fiero di
accogliere la nuova PEUGEOT 108 all'interno di una gamma più che mai giovane.
Maxime Picat, direttore generale di PEUGEOT
La nuova Peugeot 108 partecipa all’offensiva prodotto e alla crescita all’interno della gamma del Marchio, con
un’espressione valorizzante ed estroversa, sottolineata dai temi di personalizzazione richiesti dal cliente
Xavier Peugeot, direttore del Prodotto PEUGEOT
PEUGEOT 108 berlina, PEUGEOT 108 TOP! decappottabile
La nuova city-car del Marchio si propone in due varianti di carrozzeria: PEUGEOT 108 berlina e PEUGEOT 108 TOP!
decappottabile.
Troviamo, per esempio, una PEUGEOT 108 berlina 5 porte dalla carrozzeria Red Purple, caratterizzata da motivi a
forma di diamante che giocano con la luce. Oppure una PEUGEOT 108, questa volta a 3 porte, ci sorprende con la sua
tonalità bicolore che abbina il Red Purple con il Grigio Gallium nella parte superiore.
Ancora, una seconda PEUGEOT 108 3 porte vede il suo elegante Bianco Lipizan tappezzato di fiori stilizzati.
La capote del tetto Red Purple ripiegata permette di ammirarne l’abitacolo. La fascia della plancia Aikinite costeggia la
consolle centrale Nero Lucido, con il grande touchscreen e i sedili rivestiti in pelle.
Sono tutte diverse, eppure appartengono alla stessa famiglia... Sono solo alcune delle molteplici composizioni
permesse dalla nuova PEUGEOT 108.
La città con stile
Il modo in cui l’eleganza dello stile PEUGEOT “veste” quest’auto è un invito a scoprirla appena lo sguardo la incontra.
Progettata come una vettura del segmento superiore, la nuova PEUGEOT 108 si inserisce nei valori della gamma
PEUGEOT. E’ equilibrata, elegante e raffinata. In un volume minimo, associa linee precise e curve armoniose che
invitano il conducente a mettersi al volante. Dietro un look classico e raffinato, rivela una personalità decisamente
moderna e dinamica: lo sguardo penetrante, le forme morbide, le innumerevoli possibilità di personalizzazione, gli
equipaggiamenti tecnologici le conferiscono un’identità unica nella sua categoria.
Ivo Groen, responsabile dello Stile PEUGEOT 108
La PEUGEOT 108, è progettata per districarsi nel traffico urbano con stile e determinazione. Il frontale rassicura
immediatamente per la sua robustezza. Straordinariamente rifinito per il segmento delle city car, è costituito da
calandra paracolpi centrale e presa d’aria inferiore.
I gruppi ottici anteriori sono saldamente incastonati nella carrozzeria. Comuni a tutti i livelli di allestimento, i proiettori
tecnologici associano il nero e il cromo per conferire uno sguardo penetrante alla PEUGEOT 108. Nella parte
superiore integrano la guida di luce a LED. Questa tecnologia è utilizzata anche per le luci diurne, contenute nel solido
elemento che racchiude il proiettore fendinebbia.
Per il suo contorno accuratamente smussato, la guarnizione della calandra sembra intagliata nella massa e integra il
nome del Marchio. Il Leone è a sbalzo, posizionato tra le due pieghe del grosso cofano, le cui nervature tese
suggeriscono le qualità dinamiche della PEUGEOT 108 e risalgono sul parabrezza con un unico movimento fluido.
Di profilo, la compattezza è evidenziata dagli sbalzi ridotti al massimo. L’accesso è facile, con le porte che si allungano
quasi da una ruota all’altra. Il suo dinamismo è sottolineato da una lamina cromata che emerge dai parafanghi
anteriori e si estende alla base della vetratura.
Il raccordo con il posteriore avviene grazie ai gruppi ottici, che nascono dalle fiancate ed integrano tutte le funzioni,
comprese quella della retromarcia e del fendinebbia posteriore. Con il loro effetto 3D, fanno emergere dalla
carrozzeria la firma luminosa con tre artigli, tipica di Peugeot. Con il fascione paracolpi dalle linee orizzontali,
contribuiscono alla stabilità della PEUGEOT 108.
Elemento simbolo della sua praticità, il grande portellone vetrato si estende dallo spoiler, che incorpora le cerniere,
fino alla soglia di carico. Alla base del portellone, la serigrafia opaca nasconde il vano di carico.
La ricchezza esterna prosegue all’apertura delle porte, che rivelano un abitacolo comodo che la compattezza della
PEUGEOT 108 non lascerebbe intuire. E’ progettato per un uso intuitivo perché ogni zona è preposta a una funzione.
Di fronte a sé, il conducente ha alcune informazioni, concentrate per una lettura rapida. Il blocco con il quadro
strumenti è solidale al piantone dello sterzo, regolabile in altezza e racchiuso da una palpebra che ne garantisce la
lettura in tutte le condizioni. Comprende una strumentazione analogica e uno schermo LCD disposti in modo
concentrico. A entrambi i lati, i prolungamenti accolgono il contagiri e l’indicatore di cambio rapporto (Gear Shift
Indicator).
Accomodatosi sul sedile regolabile in altezza, il conducente accede ai vari comandi senza sforzo. Con una mano
comanda gli equipaggiamenti raggruppati sulla consolle centrale: grande touchscreen da 7’’, pulsante di partenza
abbinato al sistema di accesso-accensione senza chiave, climatizzazione automatica. Dietro il volante, trova
intuitivamente il comando del limitatore di velocità, mentre l’apertura dello sportellino del carburante e la regolazione
dei retrovisori elettrici riscaldabili sono facilmente accessibili sulla plancia. La mano trova anche, in modo naturale, i
comandi degli alzacristalli elettrici anteriori, conducente e passeggero, disposti sul pannello della porta del
conducente.
Infine, gli basta alzare la mano per trovare sul cielo del tetto il comando elettrico della capote e scoprire un ampio
spazio di 80 cm di larghezza e 76 di lunghezza. Inoltre, l’apertura è regolabile in varie posizioni: sopra i posti anteriori,
sopra i 4 posti, ecc. Un deflettore aero-acustico si alza automaticamente all’apertura della capote per limitare la
turbolenza d’aria nell’abitacolo.
Personalizzazione, a ciascuno la sua nuova PEUGEOT 108
PEUGEOT 108 non si apprezza solo per il suo stile. Il cliente può scegliere tra numerose possibilità di
personalizzazione. Optando per la PEUGEOT 108 TOP !, avrà il piacere di decidere il colore della capote - Nera,
Grigia, Red Purple - in base al suo gusto e in funzione della tinta della carrozzeria. Tra le otto proposte, due sono in
esclusiva: Aikinite, un rame dorato, e Red Purple, un inedito violetto. Esclusivamente riservata alla berlina 3 porte, la
vernice bicolore viene proposta in due versioni : Red Purple e Grigio Gallium o Bianco Lipizan e Aikinite.
Una volta compiuto questo primo passo, il cliente può spingersi oltre e comporre la sua PEUGEOT 108 grazie ai sette
temi di personalizzazione e ai tre ambienti interni. I temi di personalizzazione prevedono alcuni stickers esterni,
coperture dei gusci dei retrovisori esterni, stickers interni, tappetini, cover della chiave, mentre i tre ambienti interni
lasciano libertà sui colori della decorazione della plancia e della consolle centrale.
Sin dall’inizio del progetto, abbiamo voluto una vettura che rendesse felice il suo conducente. Con tutte le sue qualità, la
nuova PEUGEOT 108 mette di buonumore tutti i giorni. Con la personalizzazione, ognuno avrà una PEUGEOT 108
esclusiva.
Béatrice Garric, capo Progetto Marchio
Tra i sette temi di personalizzazione a scelta, tre rivisitano alcuni tessuti classici. Il tema Dressy reinterpreta il classico
pied de poule con un effetto 3D creato dal contrasto tra i motivi dalle linee particolarmente precise. Il tema Dual
riproduce il motivo di una trama ricamata. Destinato in esclusiva alle PEUGEOT 108 bi-colore, segna sulla carrozzeria
la concatenazione fra le due tinte. Il tema Kilt invece rivela un tessuto tartan dalle strisce tratteggiate.
Molto glamour, il tema Diamond gioca con le opacità e le brillantezze sulle quattro facce dei suoi prismi. Produce così
un effetto di volume e di movimento, che sembra emergere dalla carrozzeria. Moderno, il codice a barre del tema
Barcode si diverte con i colori.
Gli elementi del tema Sport esprimono la visione sportiva della city-car. Il cofano e i parafanghi posteriori hanno un
motivo a scacchi in degradé. L’abitacolo ha un retrovisore il cui guscio è nero laccato con un bordino rosso e tappetini
supplementari specifici.
Disinibito, il tema Tattoo presenta fiori stilizzati, dai tratti particolarmente definiti. Sono disegnati con un tratto deciso,
nervoso. Un gioco di striature in ogni petalo li rende ancora più netti.
Con l’ambiente Porcelaine, le decorazioni della plancia e della consolle centrale hanno un rivestimento bianco opaco.
L’ambiente Aikinite sposa la tonalità Aikinite sulla plancia al nero lucido della consolle centrale. Quanto all’ambiente
Porcelaine Aikinite, riveste la plancia di un colore bianco opaco e la consolle centrale della tonalità rame dorato
Aikinite.
Infine, PEUGEOT 108 propone una scelta tra cinque rivestimenti. Il tessuto Curitiba è destinato esclusivamente
all’allestimento Access. Sugli allestimenti Active e Allure, la berlina PEUGEOT 108 propone il tessuto Carolight, un
tartan rivisitato, e la decappottabile PEUGEOT 108 TOP! il tessuto Rayura Aikinite. Il rivestimento in pelle, riservato in
esclusiva al livello Allure, viene proposto su entrambe le silhouette.
Connettere la nuova PEUGEOT 108 al proprio smartphone
PEUGEOT 108 fa entrare la vettura urbana in una nuova era con il suo grande touchscreen collocato al centro della
plancia. In opzione nel livello Active e di serie sul livello Allure, questo touchscreen da 7’’ stabilisce un nuovo rapporto
tra il veicolo e il suo conducente. E’ l’interfaccia della radio, del computer di bordo e dell’impostazione dei parametri
del veicolo. Ma va ben oltre queste funzionalità!
Infatti, lo smartphone è diventato un accessorio strettamente personale e utile in qualsiasi momento. Oggi lo si può
usare anche in auto, collegando in due modi: mediante Bluetooth® per le funzionalità telefono e musica del dispositivo
mobile, mediante Mirror Screen per le applicazioni compatibili con l’utilizzo in automobile.
Questa funzione Mirror Screen si attiva attraverso la tecnologia MirrorLinkTM (*1) per i telefoni Androïd, RIM e Windows,
con AppInCar per i telefoni iOs.
PEUGEOT 108, è la city car che anticipa i suoi tempi. E’ evidentemente ultracompatta, la sua caratteristica base. Porta
il conducente in una nuova era della connettività con la tecnologia Mirror Screen. Al volante della PEUGEOT 108, si ha
un’esperienza inedita.
Pascal Béziat, direttore del Progetto PEUGEOT 108
Grazie al Mirror Screen, il touchscreen della PEUGEOT 108 diventa lo specchio del telefono che viene connesso allo
schermo. Come per magia, il conducente comanda il suo smartphone dal touchscreen: qualsiasi azione effettuata su
quest’interfaccia agisce sullo smartphone. Inoltre, in base al telefono connesso, le applicazioni si possono attivare con
i comandi vocali grazie ad un sistema di riconoscimento vocale.
Per ovvi motivi di sicurezza, l’accesso alle applicazioni è gestito in modo diverso in funzione dello stato del veicolo.
Quando è in movimento, il conducente può utilizzare le applicazioni utili alla guida, ad esempio la navigazione, o
quelle di infotainment.
Con la nuova PEUGEOT 108, il piacere è nel quotidiano
Con 3,47m di lunghezza e 1,62m di larghezza, PEUGEOT 108 è campionessa di compattezza, una caratteristica che in
città fa la differenza. I suoi sbalzi ridotti e il raggio di sterzata di soli 4,80m le permettono di destreggiarsi fra gli
ostacoli con facilità. Quest’architettura permette inoltre di fare avanzare al massimo il posto di guida per garantire
un’eccellente visibilità.
Per il cliente, la nuova PEUGEOT 108 è la garanzia della crescita all’interno della gamma del Marchio. Stile, qualità,
equipaggiamenti, motorizzazioni … tutto viene preso in considerazione per soddisfare il cliente che ha la sensazione di
guidare un veicolo del segmento superiore.
Xavier Nicolas, capo del Prodotto PEUGEOT 108
Al momento di caricare il bagagliaio, PEUGEOT 108 svela una delle sue numerose carte vincenti. Il sistema key less
system permette di sbloccare le porte, di sbloccare e anche di aprire parzialmente il portellone con una semplice
pressione sul pulsante.
All’apertura del portellone, il ripiano posteriore si posiziona automaticamente contro il lunotto e scopre un bagagliaio
generoso per la sua categoria: 196 litri, con kit di riparazione pneumatici, 180 litri con la ruota di scorta. Si carica senza
sforzo, grazie alla soglia di carico bassa, di soli 77 cm, e a uno spazio largo 1 metro tra i passaruota. Il volume iniziale
può arrivare a 750 litri ripiegando gli schienali 50/50 del divano posteriore. Per questo, basta azionare le due sicure
accessibili dall’esterno. A bordo, PEUGEOT 108 dispone di numerosi vani portaoggetti. Il cassetto portaoggetti
chiudibile con un coperchio può contenere una bottiglia da 1 litro e le tasche alle portiere una bottiglia da 50cl.
La posizione di guida si trova facilmente grazie alla regolazione in altezza del piantone dello sterzo e del sedile. Per
mettere in moto, interviene ancora il key less system: basta premere il pulsante sulla consolle per avviare il motore. Il
conducente può concentrarsi sulla guida grazie al limitatore di velocità e all’accensione automatica dei fari. Infine,
all’inserimento della retromarcia, la retrocamera visualizza a colori sul touchscreen la zona dietro il veicolo.
Quest’equipaggiamento si abbina alla compattezza della PEUGEOT 108 per facilitare e rendere più sicure le manovre.
I passeggeri sono protetti in tutte le circostanze da sei airbag, di serie: due frontali (l’airbag passeggero può essere
disattivato), due anteriori laterali, due a tendina che coprono i posti anteriori e posteriori. Infine, per la sicurezza dei
bambini, i due posti posteriori sono dotati di fissaggi IsoFix.
A ciascun utilizzo la sua motorizzazione
La gamma si compone di tre gruppi motopropulsori 3 cilindri efficienti (*2) :
- 1.0 VTi 68 cambio manuale 5 rapporti, 95g/km di CO2,
- 1.0 VTi 68 ETG5, 97g/km de CO2,
- Nuovo motore PureTech 1.2 VTi 82 cambio manuale 5 rapporti, 99g/km di CO2.
I motori sfruttano la leggerezza della PEUGEOT 108, a partire da soli 840 kg, per offrire agli occupanti un equilibrio di
alto livello tra comportamento stradale e comfort. A tal fine, i collegamenti al suolo sono stati sviluppati intorno a un
avantreno di tipo Pseudo McPherson e a una traversa posteriore deformabile. Questa soluzione ha il vantaggio di
migliorare il controllo e di ridurre la massa.
Un comportamenti stradale sicuro e facile
PEUGEOT 108 svela la sua facilità sin dal primo contatto. La sua leggerezza (a partire da 840 kg), il servosterzo
elettrico e la qualità dei collegamenti al suolo contribuiscono a questa sensazione immediata. Sin dai primi giri di
ruote, PEUGEOT 108 dà fiducia con il suo comportamento su strada sicuro in tutte le circostanze.
Le carreggiate misurano 1425 mm nell’anteriore e 1420 mm nel posteriore. Gli pneumatici sono disponibili in due
dimensioni, 165/65 R14 o 165/60 R15, e sono a bassissima resistenza al rotolamento per contribuire all’efficienza
globale della vettura. Sono controllati costantemente mediante l’indicatore di perdita di pressione pneumatici.
L’impianto frenante comprende di serie l’ABS, il ripartitore elettronico di frenata, l’assistenza alla frenata di
emergenza, l’ESP disinseribile. Il sistema frenante è a dischi anteriori ventilati di 247mm e a tamburi posteriori di
200mm.
Le qualità dinamiche di PEUGEOT 108 mettono di buonumore il suo guidatore: risposta chiara alle sollecitazioni sul
volante, frenata stabile in rettilineo e in curva, servosterzo elettrico leggero in città e capace di restituire con esattezza
le informazioni su strada.
Persino da ferma PEUGEOT 108 rivela la sua efficacia; tutte le motorizzazioni sono equipaggiate con il sistema Hill
Assist, che nelle strade in pendenza mantiene la vettura ferma per un breve istante per lasciare al conducente il tempo
di passare dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.
Con la nuova PEUGEOT 108, il cliente ha la certezza di scegliere la vettura che trasforma la sua vita quotidiana. Con la
sua compattezza record e la sua agilità, può affrontare la città in modo sicuro. Su strada, e con il bagagliaio di 196 litri
carico, può assaporare il piacere del suo dinamismo e del suo comportamento stradale. A bordo, il conducente
dispone di equipaggiamenti tipici dei segmenti superiori: Mirror Screen, retrocamera, key less system.
(*1) MirrorLinkTM è un protocollo di comunicazione sviluppato dal Car Connectivity Consortium, che riunisce i principali costruttori diautomobili e di prodotti elettronici, oltre ad alcuni sviluppatori di applicazioni.
(*2) Dati in corso di omologazione
*GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
Che carinaaaa!
Inviato dal mio LT25i utilizzando Tapatalk
2mila8
Messaggio da 2mila8 »
Bella, ma il segmento é ostico.
2008 1.6 e-HDi 115 CV Allure:
Grigio Platinum con grip control + cerchi 17" Heridan Nero, Navigatore + Lettore CD, Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Vetri posteriori oscurati.
Tappetini in gomma GLEDRING:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=45
Vasca Bagagliaio REZAW-PLAST:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60
pacquo
Re: Nuove PEUGEOT 108: espressività a tutto campo!
Messaggio da pacquo »
Molto bella, appena arriva in concessionaria vado a vederla.
E' l'ennesimo esempio di tipo di auto che la FIAT ha deciso di smettere di fare per lasciarla fare ad altri.
Mi fa piacere che Peugeot, nonostante le sue difficoltà economiche e i problemi del mercato, abbia scelto di continuare a proporre modelli nuovi; in una parola, ad andare avanti come costruttore.
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
marco306td
Messaggio da marco306td »
Molto bella!!!
anto62
Messaggio da anto62 »
Concordo con chi mi ha preceduto, molto, molto bella! 8) :applause:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
Come già ho detto in un altro topic nell area prototipi e anteprime, trovo questa 108 al pari delle ultime creazioni di Peugeot come 2008 e 308 davvero riuscita. Se in un primo momento con il lancio della 208 che è stato un modello di rottura con il passato siamo rimasti un po interdetti parlando di design per me Peugeot ha intrapreso un ottima strada e si sta dimostrando una delle case più attive nel lancio di nuovi modelli. Se solo venisse premiata di più dal mercato.
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
rita
Messaggio da rita »
Io non vedo l'ora di vederla e di provarla presentata così sembra meravigliosa =P~ :applause: :applause: :applause:
******* Roberta*******
Ehhh Roby... mi sa che qui scatta una sostituzione... :roll: :D
SCIAC
Messaggio da SCIAC »
Bella :applause:; non vedo l'ora di vederla dal vivo. Stranamente mi piace anche la 5 porte (io infatti stilisticamente preferisco la tre). Speriamo che sia fortunata come la 107
------ RENATO ------Tessera "PASSIONE PEUGEOT" n. 482.
107 Active 2 Tronic (cambio robotizzato), 3 porte, bianco lipizan del 21/3/2013; sedili in tessuto Manhattan (nero e grigio), pack luxe, pedaliera sportiva dedicata, contenitore per il bagagliaio, paraspruzzi posteriori, terminale tubo di scarico originale, antennino corto, fendinebbia, esp. Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&t=89045" onclick="window.open(this.href);return false;
Viaggi importanti: 16/7 e 6/9/2013 Sochaux-Museo Peugeot; 7/3 e 15/3/2014 Ginevra-Salone dell'Auto; 25/7/2014 Brescia-Museo 1000 Miglia; 5/3/2015 Ginevra-Salone dell'Auto; 20/3 e 13/4/2015 Portofino; 8/3/2016 Ginevra-Salone dell'Auto; 13/3/2017 Ginevra-Salone dell'Auto.
Torna a “Comunicati ufficiali Peugeot”
