Peugeot 207 Problemi infiniti
steadytattoo
Messaggio da steadytattoo »
Amici un parere... Ho acquistato una Peugeot 207 1.4 hdi a GPL del 2009 a maggio con 80.000km
Fino ad ora fortunatamente per tutti i problemi avuti.. Sono stato agevolato dell'amicizia che c'era con la concessionaria e quindi passati in garanzia...
Lavori effettuati per guasti improvvisi da maggio
Bulbo aria condizionata perché attaccava e e staccava
Compressore aria condizionata perché all'improvviso faceva un rumore assurdo
Bulbo olio per perdita
Frizione per cuscinetto rumoroso
Pompa acqua cinghia distribuzione cuscinetti ecc..
Paraolio lato puleggia per perdita olio
Guarnizione testata per mescola acqua e olio nella vaschetta...
Manicotto superiore radiatore perché bucato..
E ora da quando ho fatto la testata continua a perdere acqua ogni 15 giorni un mezzo litro... Il meccanico ha messo sopra il compressore...nulla.. Non perde pressione.. Dice che probabilmente perde acqua da una Guarnizione del polmone GPL ma che strette bene le fascette doveva andare bene invece nulla!!!perde sempre!! Ma non trovo acqua a terra ne dentro ne fuori alla macchina cosa essere? Prima che la incendio nel parcheggio... Qualcuno può aiutarmi e darmi qualche dritta?? Vi prego... Ormai quando mi siedo in macchina prima di girare la chiave prego..... grazie mille
207issimo
Re: Peugeot 207 Problemi infiniti
Messaggio da 207issimo »
hdi a GPL :shock:
Peugeot 1.4 HDI 5P 50Kw
Nero ossidiana
01/2008
enryk
Messaggio da enryk »
Si infatti hdi a GPL.......? Sei sicuro di che tipo di macchina hai?
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m utilizzando Tapatalk
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Hdi gpl è bellissimo, starai mica testando un prototipo di motore :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Apparte gli scherzi dispiace per tutti i problemi che la vettura ha, ma per prima cosa spiega se è diesel o a gpl ;-)
Tessera N°347
steadytattoo
Scusate l'errore... Hahaha è GPL... Cmq troppi problemi
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Di tutto ciò che hai elencato, solo un paio di cose rientrano nella normale usura. Il resto non mi convince...
207 feline
steadytattoo ha scritto:Scusate l'errore... Hahaha è GPL... Cmq troppi problemi
:thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Tessera N°347
thewizard
Messaggio da thewizard »
steadytattoo ha scritto:Peugeot 207 1.4 GPL del 2009 a maggio con 80.000km
già non è un buon inizio
può suuccedere
humm questo è strano...perdita gas e lubrificante? ricaricato con tracciante?
bulbo pressione olio motore?
anche questo è strano...
a 80mila / 4 anni è un po' anomalo...
questo purtroppo è NORMALE per il 1,4 a GPL
...hummm no, non è normale...
eh.. non va bene. può essere la guarnizione di testa (nuova) ma anche altro..
bisogna fare la prova a motore caldo
difficoltà di avviamento a freddo o a caldo?
Fabio/che il 1.4 non va bene a GPL, lo sa tutto il mondo (sedi valvole e guarnizione in materiali inadatti)
piso
Messaggio da piso »
Ho pure io una peugeot 207 gpl acquistata ad aprile 2010 e ad oggi ho dovuto affrontare spese di riparazione infinite.Per ben due volte ho sostituito la pompa benzina bruciata.Rifatta la guarnizione della testata perchè trasudava olio, si mischiava al liquido del radiatore.Ora a solo un mese di distanza è ancora in officina perchè esce liquido in forte pressione dalla vaschetta, che si è di conseguenza rotta.
piso
Messaggio da piso »
Dato che è consolidato che questo modello sopratutto per auto immatricolate nel 2009 e 2010 ha difetti di fabbrica potremmo rivolgerci a Federconsumatori o altri enti per poter avere assistenza legale?
rallyesport
Messaggio da rallyesport »
guardate che il 1.4 benzina da un sacco di problemi da circa 15 anni.. han cominciato dal 106-saxo, per poi continuare col 206 ecc c2 c3 ecc.. brucia le testate al volo, mi son capitati blocchi spaccati e usciva il liquido da tutte le parti...auto sempre seguite, col liquido ok e manutenzioni regolari..sarebbe anche ora che si svegliassero e lo rifacessero! spero che abbian risolto con la 208, altrimenti sarà una strage di 1.4...
Tody
Messaggio da Tody »
Strano io ho avuto la 306 1400 a benzina 8 valvole 75 CV. e lo trasformata a gpl a 130.000 km. E me ne ha fatti altri 120.000 venduta a 250.000 il nuovo propietario ci avrà fatto altri 30.000 km. a me dal 1996 al 2012 ma dato nessun problema .
