Sostituzioni pastiglie freni.
colaroby
Messaggio da colaroby »
Ciao a tutti.
Sulla mia 308 sw ho raggiunto i 43000 km e immagino che tra poco dovorò sostituire le pastiglie dei freni.
La mia domanda è, sapendo che non ci sono spie che segnalano la loro sostituzione, ho modo di accorgermi quando è giunto il momento, magari tramite vibrazioni o rumori (fischi)?
Grazie a tutti.
Colaroby
Marco_308
Messaggio da Marco_308 »
Beh direi che dopo 43k km sarebbero proprio da cambiare...anche perché 1 la macchina non frena 2 anche se sarebbero ancora buone (sicuramente sono più dure)...pre controllare l'usura basta smontare la ruota e vedere in che condizioni sono le pasticche...se noti crepe e se sono molto usurate
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto :D ) - block system
bistefo70
Re: Sostituzioni pastiglie freni.
Messaggio da bistefo70 »
colaroby ha scritto:Ciao a tutti.
Grazie a tutti.
Colaroby
Quanto arrivi alle vibrazioni vuol dire che hai ovalizzato i dischi.
Quando senti fischiare e' probabile che le pasticche sono gia' molto usurate.
Controllo visivo,come ti e' stato suggerito.
p.s. quelle anteriori per via del peso motore,si consumano molto prima rispetto alle anteriori....
SMOKE
Messaggio da SMOKE »
Io li ho cambiati intorno ai 35000 km.
dipende dallo stile di guida, cmq mai aspettare che "fischiano", rischi di rigare i dischi
colaroby
Grazie a tutti per le risposte.
Settimana prossima fisso un appuntamento dal conce per la sostituzione.
Un'altra domanda, avendo la garanzia per 4 anni sono costretto a montare le originali o posso andare anche dal meccanico di fiducia?
Saliti - Colaroby
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Ciao, se le pastiglie non si vetrificano, non hai riduzione di prestazioni sulla frenata.... a meno di non arrivare al ferro! La durata dipende dallo stile di guida e dai percorsi effettuati. Io ho fatto 52.000 km con le anteriori e 90.000 con le posteriori. Attento però che le posteriori troppo consumate provocano il bloccaggio del pistone che fuoriesce troppo. Purtroppo io me ne sono accorto così. Però, dopo la sostituzione è tornato tutto perfetto.
Per la sostituzione, se sei amante del fai da te, puoi procedere senza problemi; l'operazione è molto semplice per le anteriori; per le posteriori decisamente meno (i pistoni vanno ruotati per rientrare).
Per la garanzia non ci sono problemi perché sia dischi che pastiglie sono materiale soggetto a usura e dopo i 40 kkm sono comunque fuori garanzia. Quindi l'intervento può essere eseguito da chiccessia, compreso te medesimo.
Certo che se tu o il mecca di fiducia vi dimenticate di serrare una vite, o sbragate un tubo... Beh, lì non c'è garanzia che tenga.
Usa materiali buoni: ATE, FERODO, ecc. possibilmente prerodate, altrimenti lima in mano! Occhio che se ti hanno fatto un rabbocco del liquido freni, a seguito del rientro del pistone, l'olio può fuoriuscire dalla vaschetta; quindi se è piena prima della sostituzione delle pastiglie, levane un po'. Il liquido va comunque sostituito ogni due anni.
Per i primi 1000 km, molta delicatezza; frena a tratti, senza "pelare" i dischi per evitare surriscaldamenti localizzati. All'inizio la resistenza alla fatica è pressoché nulla! (ma questo vale anche per la sostituzione in conce)
colaroby
Grazie Manuel68 per la risposta molto esaustiva.
Colaroby
Psyco67
Messaggio da Psyco67 »
Io ho cambiato le anteriori a 75.000, le posteriori ancora originali, sto a 82.000km.
