rumore al rilascio della frizione
luisito
Messaggio da luisito »
con il pedale del freno premuto quindi auto ferma, provate a lasciare più a volte la frizione energicamente con la prima marcia inserita senza farla spegnere ovviamente. ..sentite un tac o toc che sia?
poi è da molto tempo che sento alcune volte a velocità minima ed accelerando dando dei colpi all acceleratore un tac o toc che sia simile a quello che ho scritto prima!
grazie
208s
Re: rumore al rilascio della frizione
Messaggio da 208s »
stesso problema che ho io a me lo fa con motore spento e in folle
luisito
208s ha scritto:stesso problema che ho io a me lo fa con motore spento e in folle
scusa....come fai a sentire queste cose a motore spento?
fai capire cosa senti sia a motore acceso che non!
Peugeot 1.4 hdi
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Potrebbero essere i supporti motore. Quanto tempo ha la tua macchina? :scratch:
luisito
13000 km..ma l ho sentito da sempre circa..
hai provato bici?
Peugeot 1.4 hdi
luisito
luisito ha scritto:13000 km..ma l ho sentito da sempre circa..
hai provato bici?
a motore in folle non lo fa per niente....è solo con la marcia inserita...
Peugeot 1.4 hdi
BiciMotard
perchè in folle il motore non scuote in quanto non è collegato alla trasmissione, salvo per piccole oscillazioni. A me lo faceva nell'alta macchina già a 10.000 km. Questa non lo fa molto (7500 km) salvo quando cambio marcia bruscamente. Evidentemente i supporti (silent block) non sono di qualità eccellente e si appiattiscono subito.
In definitiva quando lasci la frizione il motore trasmette un momento alla scocca lungo il suo asse di rotazione che però viene smorzato dai silent block. Normalmente, poi...
luisito
qualche novità?
Peugeot 1.4 hdi
luisito
up ... grazie
Peugeot 1.4 hdi
