rottura supporto faro
cell250287
Messaggio da cell250287 »
Ebbene si senza un apparente motivo mi ritrovo con il faro destro con il supporto superiore spaccato completam . era già da un po di tempo che vedevo l anabbagliante vibrare ma non ho controllato subito qualche giorno fa notai che il problema era aumentato In modo spropositato allora do un occhio e mi ritrovo con il suddetto completamente spaccato e in aggiunta il paraurti leggermente spostato. Ho pensato che qualcuno mi avesse dato una botta ma ne sul faro ne sulla carrozzeria è presente il minimo danno ne segno quindi boh. Stesse parole dette dalla officina Peugeot che non ha trovato il motivo
Re: rottura supporto faro
Sicuramente una botta, altrimenti non vedo spiegazioni. Non è che hai toccato sotto (e quindi non si vede) e con lo spostamento del paraurti si è rotto anche il supporto del faro? :scratch:
Sicuramente botta. Mesi addietro feci riverniciare il paraurti posteriore. Il carrozziere lo smontò e internamente trovò due buchi. Le parti di plastica della nostra vettura sono talmente morbide ed elastiche che non ti accorgi se qualcuno in manovra ti si appoggia perché tendono a tornare nella posizione originale. Questo finché non ti scorticano la vernice.
Poco male, a poco meno di 50€ si trova un kit riparazione braccio fanali. Ho rotto i supporti in un piccolo incidente e con questo kit - sostanzialmente delle alette in plastica che si rivettano sul blocco fanale previo eliminazione dei vecchi attacchi - ho riparato il tutto con poca spesa. Ovviamente esiste il kit sinistro e quello destro. Chiedi in officina
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Lolli ha scritto:Poco male, a poco meno di 50€ si trova un kit riparazione braccio fanali. Ho rotto i supporti in un piccolo incidente e con questo kit - sostanzialmente delle alette in plastica che si rivettano sul blocco fanale previo eliminazione dei vecchi attacchi - ho riparato il tutto con poca spesa. Ovviamente esiste il kit sinistro e quello destro. Chiedi in officina
sempre se non si sia rotto anche quello(e penso proprio di si)che non si vede..cioe' quello che drovra' x forza farti smontare il paraurti in toto,x' non visibile e non raggiungibile in altra maniera... :? :?
infatti è buona cosa smontare il paraurti e verificare che anche l'attacco davanti in basso sia integro...è probabile che se uno è distrutto gli altri siano a loro volta almeno crepati
cell250287
Si ma infatti smontano dato che mi devono anche raddrizzare il paraurti
cell250287
Alla fine i supporti rotti erano due riparati con un materiale bicomponente pero il paraurti contimua a sembrarmi storto lo faro vedere ad un altro carrozziere dato che questo dove sono andato mi ha detto che secondo lui la macchina era nata cosi. Prezzo 50 euro x la riparazione
Prowler
Messaggio da Prowler »
cell250287 ha scritto:Ebbene si senza un apparente motivo mi ritrovo con il faro destro con il supporto superiore spaccato completam . era già da un po di tempo che vedevo l anabbagliante vibrare ma non ho controllato subito qualche giorno fa notai che il problema era aumentato In modo spropositato allora do un occhio e mi ritrovo con il suddetto completamente spaccato e in aggiunta il paraurti leggermente spostato. Ho pensato che qualcuno mi avesse dato una botta ma ne sul faro ne sulla carrozzeria è presente il minimo danno ne segno quindi boh. Stesse parole dette dalla officina Peugeot che non ha trovato il motivo
Sembra impossibile ma ho la stessa identica cosa ... supporto superiore del faro dx rotto, paraurti evidentemente storto e nessun segno di impatto.
Domani devo lasciare la macchina per altri lavori e faro' controllare anche questo.
Passione Peugeot Card n.1
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Sono ricambi originali Peugeot? Chiedo perché a quanto mi risulta l'unica soluzione ufficiale è sostituire il faro... :(
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Si. Erano disponibili per la prima serie, non so per la
Seconda dato che cambiano i fanali
Zio_LoneWolf
Torno alla carica dopo una vita... non è che avresti il codice Peugeot? E' proprio per la prima serie che mi serve, i fari mi si rompono da soli - il destro l'ho già cambiato, il sinistro si sta rompendo, con una progressiva fessurazione della parte verticale tra faro e foro del bullone... :mad:
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
mirketto75
Zio_LoneWolf ha scritto:Torno alla carica dopo una vita... non è che avresti il codice Peugeot? E' proprio per la prima serie che mi serve, i fari mi si rompono da soli - il destro l'ho già cambiato, il sinistro si sta rompendo, con una progressiva fessurazione della parte verticale tra faro e foro del bullone... :mad:
Anche il mio supporto lato passeggero rotto......senza smontare niente ,ho messo in posizione le crepe e con un buon bicomponente l'ho messo apposto..... :mrgreen:
Zio_LoneWolf
Trovati i codici, per la prima serie:
Faro sinistro: 6212E3
Faro destro: 6212E4
Non li ho ancora visti, ma dovrebbero contenere sia il supporto superiore che quelli inferiori.
Prezzo per ciascun kit, poco meno di 60 Euro.
Riparazione del faro da parte dell'assistenza ufficiale (che smonta il paraurti, tira giù il faro e cambia tutti i supporti) poco più di 150 Euro compreso kit.
MAI avuta un'auto che consuma più fari che olio. :mad:
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
thedoctor68
Messaggio da thedoctor68 »
Sono leggermente ot, la mia rcz ha i fari xenon, vorrei sostituirli perché sono opacati e non voglio lucidarli, ho visto che i fari nuovi non costano tantissimo, circa 300 euro la coppia del tipo non xeno, si potrà adatattare il mio kit xeno nel farò tradizionale? Ho visto che i fari non xeno non hanno la lente
Peugeot RCZ fine 2010 Nero Perla 2.0 HDI, interni in pelle, in fase attiva di modding, luci interne led blu, specchietti rivestiti di alluminio, seria intenzione di wrappare grigio opaco :)
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
